TI论坛
直播中
刘丰标
7年用户 1058经验值
私信 关注
[问答]
请问INA826的REF引脚可不可以不接地而接+1.5V?
  • 如下图所示,现在要采样PFC输入侧交流电压,先电阻分压之后进INA826, POWER_GND是输出DCBUS的功率地,和VDD_12V的地是一个地,后面会通过一个线性光耦将该采样信号隔离开再进DSP(DSP的地是经过隔离电源得到的),在进入线性光耦之前需要将交流信号抬高到0V以上,
    1. 请问我直接在INA826的REF管脚接1.5V进行抬升是否可以,如果不可以我该怎么设计(拿运放来升压么)?
    2. 我的POWER_GND这样直接接到AC侧分压电阻上是否有问题,如果我直接用DSP的信号地会有什么问题?
    3. 对于输入交流电压的检测,通常的设计是怎样的?
回帖(1)
h1654155275.5741
2024-8-15 16:51:21
1. INA826的REF引脚通常接地,以确保测量精度。然而,您可以尝试将REF引脚接1.5V,但这可能会影响测量结果的准确性。如果需要将交流信号抬高到0V以上,可以考虑使用运放进行升压。例如,使用非反相放大器配置,将输入信号连接到运放的非反相输入端,将1.5V连接到反相输入端,输出信号将被抬高1.5V。
2. 将POWER_GND直接接到AC侧分压电阻上应该是可以的,因为它们都是接地。但是,如果您直接使用DSP的信号地,可能会引入地回路噪声,影响测量精度。建议您在设计时尽量避免这种情况。
3. 对于输入交流电压的检测,通常的设计包括以下几个步骤:
   a. 使用电阻分压器将高电压信号降低到适合测量的范围内。
   b. 使用一个隔离器(如光耦或变压器)将信号隔离,以防止地回路噪声和其他干扰。
   c. 将隔离后的信号输入到一个模数转换器(ADC)或仪表放大器(如INA826)进行测量。
   d. 根据测量结果进行数据处理和分析。
在设计过程中,请注意以下几点:
- 确保信号链路中的所有组件都具有足够的精度和稳定性。
- 考虑使用适当的滤波器来减少噪声和干扰。
- 在设计中考虑信号的隔离和保护,以防止损坏敏感元件。
希望这些建议对您的设计有所帮助。如果您有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
