TI论坛
直播中
刘丹
7年用户 1489经验值
私信 关注
[问答]
用OPA2197搭了一个信号放大电路,直流偏置引起的运放输出端噪声怎么解决?
  • 请教,本人用OPA2197搭了一个信号放大电路。如下图所示:
  • 不加任何输入信号时,按照上图的方式加直流偏置(PS:直流偏置2.5V由电压基准源REF3325提供),在只供电的情况下最后一级运放输出端有20mV左右的噪声。若将上图两处2.5V偏置都改为接地,则基本上无噪声输出。是否可以判断是2.5V基准源引入的噪声,被最后一级运放放大了101倍?若通过两级均分放大倍数的话,输出噪声还是存在,无法达到很干净。请问如何改进电路才能尽可能的减小输出噪声?
回帖(1)
打马过草原
2024-8-15 16:49:21
从您的描述来看,确实有可能是2.5V基准源引入的噪声被最后一级运放放大了。为了减小输出噪声,您可以尝试以下几种方法:
1. **选择低噪声基准源**:更换一个低噪声的基准源,例如LM4040或LM431,这些器件的噪声性能相对较好。
2. **增加滤波电容**:在基准源输出端和运放输入端之间增加一个较大的滤波电容(例如1μF),以减小高频噪声的影响。
3. **使用双电源供电**:如果可能的话,尝试使用正负双电源供电,这样可以减小电源噪声对信号的影响。
4. **优化布线**:确保信号线和电源线分开布线,避免相互干扰。同时,尽量缩短信号线和地线的长度,以减小寄生电容和电感的影响。
5. **使用差分放大器**:如果条件允许,可以尝试使用差分放大器来减小共模噪声。
6. **调整反馈网络**:检查反馈网络是否合理,有时候调整反馈网络可以改善噪声性能。
7. **降低增益**:如果可能的话,适当降低放大倍数,以减小噪声放大的影响。
8. **使用低噪声运放**:选择低噪声性能更好的运放,例如OPA2132或OPA333。
9. **温度补偿**:如果环境温度变化较大,可以考虑使用温度补偿电路来减小温度对噪声的影响。
10. **软件滤波**:在数字信号处理阶段,可以使用软件滤波器来进一步减小噪声。
尝试以上方法,希望能帮助您减小输出噪声。如果问题仍然存在,建议您进一步检查电路设计和元件选择,以找到可能的问题所在。
举报
更多回帖
