TI论坛
直播中
飘逸的D
12年用户 797经验值
私信 关注
[问答]
DA输出电压噪声很大怎么解决?
  • 一个电压信号,通过电压跟随器输出,但是由于运放电源接了负载噪声比较大,所以导致电压信号经过运放电压跟随输出噪声也比较大,请问怎么解决好。谢谢
    电源电压12V 电压信号范围0-5V。
回帖(1)
王浩
2024-8-15 16:43:34
要解决DA输出电压噪声较大的问题,可以尝试以下几个步骤:
1. 检查电源:首先确保电源稳定且没有噪声。如果可能的话,使用线性稳压器或开关稳压器来降低电源噪声。
2. 选择合适的运放:选择一个具有较低输入偏置电流、低噪声和高增益带宽积的运放。这样可以降低噪声并提高信号质量。
3. 增加电源去耦电容:在运放的电源引脚附近添加去耦电容,如0.1μF和10μF的陶瓷电容,以减少电源噪声对信号的影响。
4. 使用双电源供电:如果可能的话,使用正负双电源供电,这可以降低共模噪声。
5. 优化电路布局:确保信号路径尽可能短,减少信号传输过程中的干扰。同时,将电源线和信号线分开布局,以减少电磁干扰。
6. 使用屏蔽:如果可能的话,为电路板添加屏蔽,以减少外部电磁干扰。
7. 调整增益:如果噪声主要来自信号源,可以尝试调整运放的增益,以降低噪声的影响。
8. 使用低通滤波器:在信号输出端添加一个低通滤波器,以减少高频噪声。
9. 检查信号源:确保信号源本身没有噪声问题。如果可能的话,使用高质量的信号源。
10. 软件滤波:在数字信号处理阶段,可以使用软件滤波器来进一步降低噪声。
通过以上步骤,应该可以有效地降低DA输出电压的噪声。如果问题仍然存在,请仔细检查电路设计和元件选择,以找到可能的问题所在。
举报
更多回帖
