TI论坛
直播中
安立路
8年用户 808经验值
私信 关注
[问答]
用XDS200仿真PGA900时候,单步执行程序PC支持并没有按照C语言一步一步执行,为什么?
  • 我在用XDS200仿真PGA900时候,程序能正常引导到main,单步执行程序,
    PC支持并没有按照C语言一步一步执行,
    这是什么原因?
    以下是工程图
回帖(1)
在XDS200仿真PGA900时,如果单步执行程序的程序计数器(PC)没有按照C语言的预期顺序执行,可能有以下几个原因:
1. **编译器优化**:编译器可能会对代码进行优化,以提高程序的执行效率。这可能导致代码的执行顺序与原始C语言代码不同。您可以在编译时禁用优化,以查看原始C语言代码的执行顺序。
2. **代码重排**:编译器可能会对代码进行重排,以提高程序的执行效率。这可能导致程序计数器的值与预期不同。您可以尝试使用编译器的调试选项,以查看实际的汇编代码。
3. **中断处理**:如果您的程序中使用了中断处理,那么程序计数器可能会在中断处理过程中改变。这可能导致程序计数器的值与预期不同。
4. **硬件问题**:如果PGA900硬件存在问题,那么程序计数器的值可能会受到影响。您可以尝试使用其他硬件或软件工具来验证程序计数器的值。
5. **仿真器设置问题**:XDS200仿真器的设置可能不正确,导致程序计数器的值与预期不同。您可以检查仿真器的设置,确保其正确配置。
6. **代码错误**:如果C语言代码中存在错误,那么程序计数器的值可能会受到影响。您可以检查C语言代码,确保其正确无误。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查编译器设置,确保没有启用优化或代码重排选项。
2. 使用编译器的调试选项,查看实际的汇编代码,以了解程序计数器的值变化。
3. 检查程序中的中断处理,确保它们不会影响程序计数器的值。
4. 尝试使用其他硬件或软件工具来验证程序计数器的值。
5. 检查XDS200仿真器的设置,确保其正确配置。
6. 仔细检查C语言代码,确保没有错误。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果您需要进一步的帮助,请随时提供更多信息。
举报
更多回帖
