TI论坛
直播中
李杰
7年用户 1394经验值
私信 关注
[问答]
如何使用THS4531A运放实现交流信号的单端转差分输出?
  • 使用THS4531A运放实现交流信号的单端转差分输出,我的供电电压是3.3V,其运放的输入端需要加抬升电压吗?抬升电压与VOCM电压之间的关系如何?
回帖(1)
贾虎世
2024-8-15 16:50:53
要使用THS4531A运放实现交流信号的单端转差分输出,我们可以采用以下步骤:
1. 首先,了解THS4531A运放的特点。THS4531A是一款高速、高精度、低噪声的双极性运放,适用于多种信号处理应用。
2. 确定输入信号。假设输入信号为单端交流信号,例如音频信号。
3. 设计电路。为了实现单端转差分输出,我们可以采用以下电路设计:
   a. 使用THS4531A的两个运放通道。将第一个运放配置为非反相放大器,输入端连接单端信号,输出端为差分信号的正相部分。
   b. 将第二个运放配置为反相放大器,输入端连接单端信号,输出端为差分信号的负相部分。
   c. 将两个运放的输出端分别连接到差分输出端。
4. 考虑供电电压。由于您的供电电压为3.3V,我们需要确保THS4531A的电源电压在规定范围内。根据数据手册,THS4531A的电源电压范围为±2.5V至±18V。因此,3.3V供电电压是可以接受的。
5. 考虑抬升电压。抬升电压是指在运放输入端加入一个直流偏置电压,以确保输入信号在运放的线性工作范围内。对于THS4531A,VOCM(电源电压的中间值)为1.65V。为了确保输入信号在运放的线性工作范围内,我们可以在输入端加入一个抬升电压,例如0.5V。这样,输入信号的最小值将为1.15V,最大值将为2.05V,确保信号在运放的线性工作范围内。
6. 抬升电压与VOCM电压之间的关系。抬升电压应设置在VOCM电压附近,以确保输入信号在运放的线性工作范围内。在这个例子中,抬升电压为0.5V,VOCM电压为1.65V,输入信号的最小值和最大值分别在1.15V和2.05V,都在运放的线性工作范围内。
通过以上步骤,您可以使用THS4531A运放实现交流信号的单端转差分输出,并确保信号在运放的线性工作范围内。
举报
更多回帖
