TI论坛
直播中
李桂英
7年用户 1375经验值
私信 关注
[问答]
用THS3001和BUF634级联后输入电压超过300mV就失真,为什么?
  • THS3001和两片BUF634级联的电流反馈功率放大器
    要求是输入电压2.8V但是输入超过0.3V就失真了
回帖(1)
木頭瓶子
2024-8-15 16:43:47
在分析这个问题之前,我们先了解一下THS3001和BUF634这两个芯片的基本特性。
1. THS3001:这是一款高性能、低失真的音频放大器,具有很高的输入阻抗和低输出阻抗。它的输入电压范围通常在±10V左右。
2. BUF634:这是一款缓冲器,用于隔离信号源和负载,以防止信号失真。它的输入电压范围通常在±20V左右。
现在我们来分析问题:
1. 首先,我们需要检查电路设计是否正确。确保THS3001和BUF634的引脚连接正确,电源电压和偏置电压是否符合芯片的工作要求。
2. 其次,我们需要检查输入信号的幅度。如果输入信号的幅度超过了THS3001的输入电压范围,那么在输入电压超过300mV时,信号就会失真。在这种情况下,我们可以尝试使用一个衰减器来降低输入信号的幅度。
3. 接下来,我们需要检查级联后的电流反馈功率放大器的输入电压要求。如果输入电压超过了2.8V,那么在输入电压超过0.3V时,信号就会失真。为了解决这个问题,我们可以调整电路设计,以满足输入电压的要求。
4. 另外,我们还需要检查电路中的其他元件,如电阻、电容等,是否符合设计要求。如果元件参数不正确,可能会导致信号失真。
5. 最后,我们需要检查电路的电源和地线是否稳定。不稳定的电源和地线可能会导致信号失真。
综上所述,要解决这个问题,我们需要从电路设计、输入信号幅度、元件参数和电源稳定性等方面进行分析和调整。
举报
更多回帖
