TI论坛
直播中
李军
7年用户 1234经验值
私信 关注
[问答]
用OPA690做同相放大电路放大直流信号遇到的疑问求解
  • 在使用光电池做传感器的时候需要将光电池电压进行3倍的放大,本来用LM324放大没有任何问题,但是感觉噪声有点大,后来想采用OPA690,但是画好板子之后发现OPA690根本不能用,输出电压一直在变化,也不知道是不是放大器振荡了,以前总是感觉像OPA690系列的放大器应该会比LM324有好的效果,这次尝试过之后发现似乎不是这样,后来换成OPA695也试过还是不行,负端电压还是跟随正端变化的,但是经过电阻连到输出端之后就完全不正确了,小弟不怎么了解,还望有人来指点指点。下面是我的原理图:
    PCB版图在下面:
    还望有人指点一二,万分感激!
    刚刚用tiNA仿真了一下,其输出是与输入变化相对应的,放大倍数也对,但是为什么实际应用中会出现这个问题呢?是我的布板有问题吗?
回帖(1)
周棠亨
2024-8-15 16:26:24
从您的描述来看,您在使用OPA690进行同相放大电路时遇到了一些问题。我会尝试为您提供一些建议来解决这个问题。
1. 检查电源:确保OPA690的正负电源电压稳定,并且符合芯片的工作电压范围。如果电源不稳定,可能会导致输出电压波动。
2. 检查输入信号:确保光电池的输出信号稳定,没有突变或噪声。如果输入信号本身存在问题,放大后的信号也会受到影响。
3. 检查电路布局:在PCB设计中,尽量保持信号路径短且直接,以减少寄生电容和电感的影响。同时,尽量将电源和地线靠近,以提高电源的稳定性。
4. 检查反馈电阻:在同相放大电路中,反馈电阻的值对放大倍数有很大影响。请确保您使用的反馈电阻值是正确的,以实现3倍放大。
5. 检查增益带宽积(GBWP):OPA690的增益带宽积(GBWP)可能不如LM324,这可能导致在高频信号下性能下降。请检查您的信号频率是否在OPA690的工作范围内。
6. 检查稳定性:OPA690可能需要额外的稳定性措施,例如在反馈回路中添加一个小电容。这可以帮助抑制振荡和提高稳定性。
7. 检查地线:确保电路中的地线连接正确,避免地线环路问题。地线环路可能导致噪声和干扰。
8. 检查PCB布局:在PCB设计中,尽量将模拟信号和数字信号分开,避免相互干扰。
9. 尝试其他型号:如果以上方法都不能解决问题,您可以尝试使用其他型号的放大器,例如OPA2132,它具有更高的性能和更低的噪声。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。
举报
更多回帖
