TI论坛
直播中
李颜
8年用户 1463经验值
私信 关注
[问答]
使用UCC28740-Q1的时候,出现反复重启怎么解决?
    在使用UCC28740-Q1的时候,工况为:输入500V,输出24V,隔离输出,功率80W,其中有个需要用隔离的低压信号去断开电路的需求,目前我用低压的信号,通过光耦隔离,断开高压侧辅助绕组,输入到芯片的VCC引脚的电,经过分析,可能存在HV引脚一直反复给VCC引脚充电,反复重启的现象,疑问如下:
    1、我的分析,该方法是否会使得芯片反复重启;
    2、若出现重启,帮忙设计一个采用低压断开高压的办法(最好不要去断开HV输入引脚,这样需要的器件耐压较高。)
回帖(1)
欲望都市
2024-8-15 16:40:49
首先,我们来分析一下您的问题。在使用UCC28740-Q1时,您提到输入电压为500V,输出电压为24V,功率为80W,并且需要使用隔离的低压信号去断开电路。您目前使用的方法是通过光耦隔离,将低压信号断开高压侧辅助绕组,输入到芯片的VCC引脚。您担心这种方法可能导致HV引脚反复给VCC引脚充电,从而引发芯片反复重启。
1. 您的分析:该方法是否会使得芯片反复重启?
根据您提供的信息,使用光耦隔离将低压信号断开高压侧辅助绕组,输入到芯片的VCC引脚,这种方法可能会导致芯片反复重启。因为光耦隔离可能无法完全隔离高压侧的干扰,导致HV引脚与VCC引脚之间的电压波动,从而引发芯片反复重启。
2. 若出现重启,帮忙设计一个采用低压断开高压的办法(最好不要去断开HV输入引脚,这样需要的器件耐压较高。)
针对您的需求,我为您提供一个解决方案,使用低压信号通过光耦隔离控制一个继电器,继电器的常闭触点连接到高压侧辅助绕组,从而实现低压信号控制高压断开的目的。以下是详细的设计步骤:
1) 选择一个合适的光耦器件,例如4N25或6N137。光耦器件的输入端连接到低压信号,输出端连接到一个晶体管(例如2N3904)的基极。
2) 晶体管的集电极连接到继电器的线圈,发射极接地。继电器的线圈两端分别连接到高压侧辅助绕组和地。
3) 继电器的常闭触点连接到高压侧辅助绕组和地,当继电器未被激活时,高压侧辅助绕组与地之间形成通路。
4) 当低压信号通过光耦器件激活晶体管时,继电器的线圈得电,继电器的常闭触点断开,从而实现低压信号控制高压断开的目的。
5) 为了确保系统的稳定性,可以在光耦器件的输入端和晶体管的基极之间添加一个限流电阻,以防止电流过大导致晶体管损坏。
通过以上设计,您可以实现使用低压信号控制高压断开,同时避免了直接断开HV输入引脚,降低了器件的耐压要求。希望这个解决方案能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
