TI论坛
直播中
王斌
7年用户 1323经验值
私信 关注
[问答]
用NE5532做电压跟随器,下半波消顶了是为什么?
  • 各位好。我用NE5532做电压跟随器,电源正负12v,发生奇诡的事情,输入标准正玄波,输出5s内是也正玄波,但在放大器输出脚看到正玄波在往下飘,然后再往中间飘,下半波消顶了。两个电阻短路、换成1k、10k都试过,都一样。不只哪位高人能解释以下子。在下先谢了!
回帖(1)
陈艳
2024-8-14 17:31:12
根据您的描述,使用NE5532制作电压跟随器时,输入正弦波信号,输出信号在5秒内正常,但随后出现下半波消顶现象。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源问题:请检查您的电源是否稳定,正负12V电源是否在规定的范围内。如果电源不稳定,可能会导致输出信号失真。
2. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否正确,包括电阻、电容等元件的连接方式和参数是否符合要求。错误的电路设计可能导致信号失真。
3. 元件质量问题:请检查您使用的NE5532芯片和其他元件是否存在质量问题。低质量的元件可能导致信号失真。
4. 信号干扰:请检查您的电路周围是否存在电磁干扰,如电源线、其他电子设备等。电磁干扰可能导致信号失真。
5. 信号过载:请检查您的输入信号是否过大,导致NE5532芯片过载。过载可能导致信号失真。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 检查并确保电源稳定,符合NE5532的工作要求。
2. 仔细检查电路设计,确保所有元件连接正确,参数符合要求。
3. 更换高质量的元件,包括NE5532芯片和其他电阻、电容等。
4. 减少电路周围的电磁干扰,确保信号传输稳定。
5. 调整输入信号的幅度,避免信号过载。
希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。
举报
更多回帖
