根据您提供的信息,程序在执行到H723ZGT6的flash擦除命令时死机,同时Keil调试器弹出“Cannot access target. Shutting down debug session”的对话框。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否稳定,包括JTAG/SWD接口、电源等。如果连接不稳定,可能会导致调试过程中出现问题。
2. 调试器驱动问题:请确保您的调试器驱动已正确安装,并且与您的硬件设备兼容。如果驱动有问题,可能会导致调试过程中无法正常访问目标设备。
3. 目标设备问题:H723ZGT6的flash擦除过程可能对设备造成一定的压力,如果设备存在硬件故障或者固件问题,可能会导致死机。请检查您的设备是否正常工作。
4. 调试环境设置问题:请检查您的Keil调试环境设置是否正确,包括时钟设置、调试接口设置等。错误的设置可能会导致调试过程中出现问题。
5. 程序代码问题:请检查您的程序代码,特别是flash擦除部分的代码,确保没有逻辑错误或者资源冲突。错误的代码可能会导致程序在执行过程中出现问题。
6. 调试器资源限制:Keil调试器在某些情况下可能会遇到资源限制,导致无法正常访问目标设备。您可以尝试重启Keil调试器或者计算机,看是否能解决问题。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 重新检查硬件连接,确保连接稳定。
2. 重新安装或更新调试器驱动。
3. 检查目标设备是否正常工作,如有需要,尝试更换设备。
4. 检查Keil调试环境设置,确保设置正确。
5. 仔细检查程序代码,特别是flash擦除部分的代码。
6. 重启Keil调试器或者计算机,看是否能解决问题。
希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更准确地诊断问题。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 重新检查硬件连接,确保连接稳定。
2. 重新安装或更新调试器驱动。
举报
