TI论坛
直播中
lotusp
10年用户 1099经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
请问TLC352比较器的用法是否正确?
  • 以下比较器TLC352的用法是否正确?谢谢
    TLC352含两个比较器,第二路不用,我是否可以把它的输入管脚IN2+, IN2-悬空?
    它的输出是否是Open Drain? 也就是出高电平时,必须连接上拉电阻。高电平的电压由上拉电阻连接的轨决定?
    当IN+ >IN-时,OUT为三态(上拉电阻使其为高电平),否则为低电平。而不是当IN+ 2.1V时,CFGBVS电压为VCFG, 否则CFGBVS电压为DGND。输入的VCFG的变化范围是(1.5~3.3)V,VDD为3.3V。用法是否正确?
    谢谢
回帖(1)
卓侨汉
2024-8-14 17:38:17
TLC352是一款双路比较器,具有高速、低功耗等特点。根据您的描述,我将逐步分析您的用法是否正确。
1. 第二路比较器不用,将输入管脚IN2+和IN2-悬空:这是正确的。当您不需要使用第二路比较器时,可以将其输入管脚悬空,以避免意外干扰。
2. 输出是否是Open Drain:TLC352的输出不是Open Drain。它的输出具有内部上拉电阻,因此在输出高电平时,不需要外部上拉电阻。但是,如果您需要更低的功耗或更高的输出驱动能力,可以考虑使用外部上拉电阻。
3. 高电平的电压由上拉电阻连接的轨决定:由于TLC352的输出具有内部上拉电阻,高电平的电压主要由VDD决定。如果使用外部上拉电阻,高电平的电压将由外部上拉电阻和VDD共同决定。
4. 当IN+ > IN-时,OUT为三态(上拉电阻使其为高电平),否则为低电平:这是正确的。当IN+的电压高于IN-的电压时,输出OUT将为高电平。如果IN+的电压低于或等于IN-的电压,输出OUT将为低电平。
5. 输入的VCFG的变化范围是(1.5~3.3)V,VDD为3.3V:这是正确的。VCFG是TLC352的参考电压输入,其变化范围应在1.5V至3.3V之间,以确保比较器正常工作。
综上所述,您的用法是正确的。TLC352是一款灵活的比较器,可以根据实际需求进行配置。在使用过程中,请注意遵循数据手册中的建议和限制,以确保设备的正常运行和性能。
举报
更多回帖
