ARM技术论坛
直播中
罗南威
1年用户 3经验值
擅长:制造/封装 连接器 处理器/DSP
私信 关注
[问答]
如何配置Linux操作系统设备树让我的开发板可以将板子上的GPIO接口用作 I2S输出??
我有一个香橙派开发板Zero 2W开发板, 板子GPIO接口可以承载I2S信号,已提供板子原理图
*附件:OPi_ZERO 2W_SCH (1).pdf2
目前需要一个有效的 I2S 接口(通过 ALSA),我打算使用最新的Debian 11操作系统。
想问一下如何在 Linux 设备树中进行调整来配置和使用所需的GPIO引脚作为 I2S。
回帖(1)
宜家
2024-8-13 18:05:22
要配置Linux操作系统设备树(Device Tree),以便在香橙派开发板Zero 2W上使用GPIO接口作为I2S输出,你需要按照以下步骤操作:
1. **获取设备树源文件**:首先,你需要获取适用于你的开发板的设备树源文件。这通常是一个.dts(Device Tree Source)文件,你可以从开发板制造商的网站或者社区论坛找到。
2. **修改设备树源文件**:
   - 打开.dts文件,你需要找到与GPIO相关的部分。这通常在文件的“aliases”部分定义。
   - 你需要添加或修改I2S相关的节点。例如,如果你的开发板支持通过GPIO实现I2S,你可能需要添加类似以下的代码:
     ```dts
     &i2s {
         status = "okay";
         i2s-controller;
     &gpio {
         i2s_pins: i2s-pins {
             pins = ;
             function = "i2s";
     这里的`GPIO_PIN1`, `GPIO_PIN2`, `GPIO_PIN3`, `GPIO_PIN4`需要替换为你的具体GPIO引脚编号。
3. **编译设备树**:修改完.dts文件后,你需要编译它生成.dtbo(Device Tree Blob Object)文件。这通常使用`dtc`(Device Tree Compiler)工具完成。命令如下:
   ```bash
   dtc -I dts -O dtb -o your_board.dtbo your_board.dts
4. **加载设备树**:将编译好的.dtbo文件复制到`/boot/`目录下,并在启动时加载它。你可以修改`/boot/firmware/`下的`device-tree.dtb`文件,或者在启动参数中添加`dtb=your_board.dtbo`。
5. **配置内核模块**:确保内核支持I2S。你可能需要加载相应的内核模块。使用以下命令检查I2S模块是否已加载:
   ```bash
   lsmod | grep snd_soc_i2s
   如果没有加载,使用以下命令加载:
   ```bash
   sudo modprobe snd_soc_i2s
6. **配置ALSA**:确保ALSA配置正确,以便可以访问I2S设备。你可能需要编辑`/etc/asound.conf`或相应的板卡配置文件,添加或修改I2S相关的配置。
7. **测试I2S设备**:最后,使用适当的工具测试I2S设备是否工作正常。例如,你可以使用`aplay`或`arecord`来播放或录制音频。
请注意,具体的GPIO引脚编号和I2S配置可能会根据你的开发板型号和版本有所不同。务必参考你开发板的硬件手册或原理图来获取正确的信息。如果遇到问题,可以查看内核文档或开发板社区寻求帮助。
举报
更多回帖
