TI论坛
直播中
神之小风
12年用户 866经验值
私信 关注
[问答]
使用pga308做开发,为何输出没有放大?
  • 最近使用pga308做开发,按照手册设计了电路,原理图如下;使用USB DAQ板和EVM软件对308进行配置,通信也正常,没有超时情况,但是不论放大倍数设置多少,始终没有放大,例如:将coarse offset设为0V,Front-End放大倍数设100倍,Fine offset设为2.5V,后两级放大分别设为0.5倍和2倍,输入用恒压源加10mv电,用示波器测输出始终为2.5V左右,改变输入输出始终不变,但是将Fine offset设为1V,1.5V等则输出会进行相应变化,请问各位大神是什么原因?谢谢
回帖(1)
孙成红
2024-8-13 17:45:01
根据您的描述,PGA308在您的电路中没有实现预期的放大效果。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查电路设计:首先,请确保您的电路设计符合PGA308的数据手册要求。检查电源、输入和输出引脚是否正确连接,以及是否遵循了推荐的布局和布线规则。
2. 检查电源:确保为PGA308提供稳定的电源。检查电源电压是否在规定的范围内,以及电源纹波是否在可接受的范围内。
3. 检查输入信号:确保输入信号的幅度和频率在PGA308的输入范围内。如果输入信号过小或频率过高,可能会导致放大效果不明显。
4. 检查配置参数:请仔细检查您在EVM软件中设置的参数,确保它们与您的电路设计和预期放大效果一致。特别是,检查coarse offset、fine offset和放大倍数设置是否正确。
5. 检查示波器设置:确保您的示波器设置正确,以便准确测量PGA308的输出。检查示波器的垂直和水平缩放设置,以及输入耦合和触发设置。
6. 检查PGA308本身:如果以上步骤都无法解决问题,可能是PGA308本身存在问题。您可以尝试更换一个新的PGA308,看看问题是否得到解决。
7. 检查信号链路:确保信号链路中的其他元件(如滤波器、连接器等)没有引入不必要的损耗或失真,这可能会影响放大效果。
8. 考虑环境因素:环境因素(如温度、湿度等)可能会影响PGA308的性能。确保您的开发环境稳定,以获得最佳性能。
通过以上步骤,您应该能够找到导致PGA308放大效果不明显的原因,并采取相应的措施解决问题。希望这些建议对您有所帮助!
举报
更多回帖
