TI论坛
直播中
李秀兰
7年用户 1437经验值
私信 关注
[问答]
采用NE5532做恒流源,电路在工作时S9013烧毁,怎么解决这个问题
  • 采用NE5532做恒流源,并用S9013扩流电路如下图,电路在工作时(电路上电时输入100mV直流信号,输出用万用表短接到地并测量输出电流)S9013烧毁,根据手册描述9013的IC电流可以500mA,输入100mV直流信号理论对应输出100mA电流,实际却会烧毁9013。这是因为三极管工作时电源直接通过R6短路到地了吗?有什么办法可以解决这个问题使电路可以输出400mA左右的电流呢?
回帖(1)
王浩
2024-8-13 17:47:21
首先,我们需要分析电路中可能出现的问题。根据描述,S9013烧毁的原因可能是电流过大或者三极管工作在错误的区域。我们可以从以下几个方面来解决这个问题:
1. 检查电路设计:确保电路设计正确,没有短路或者错误的连接。特别是R6电阻,确保它没有直接将电源短路到地。
2. 选择合适的三极管:虽然S9013的IC电流可以达到500mA,但是在实际应用中,可能由于温度、电压等因素导致实际承受电流小于500mA。可以考虑使用其他具有更高电流承受能力的三极管,例如S8050或S8550。
3. 调整偏置电阻:检查Q1(S9013)的基极电阻R1和R2,确保它们提供了合适的基极电流。如果基极电流过大,可能导致三极管工作在饱和区,从而烧毁。可以尝试增加R1和R2的阻值,以减小基极电流。
4. 增加电流限制:在电路中增加一个电流限制电路,例如使用一个电流检测电阻(例如0.1Ω)来检测输出电流。当电流超过设定值时,可以通过一个比较器或者MOSFET来限制电流,从而保护三极管。
5. 优化恒流源电路:检查NE5532的配置和参数设置,确保它能够提供稳定的恒流输出。如果需要,可以考虑使用其他恒流源芯片,例如LM317。
6. 检查电源:确保电源电压和电流在合适的范围内,避免电源波动导致三极管烧毁。
7. 散热:如果三极管在高电流下工作,可能会导致过热。可以考虑增加散热片或者风扇来降低三极管的温度。
通过以上几个方面的调整和优化,应该可以解决S9013烧毁的问题,并使电路能够输出400mA左右的电流。
举报
更多回帖
