在运放THS3091中,输入电压、差分输入电压和共模输入电压是三个不同的概念。下面我将逐一解释它们的区别。
1. 输入电压(Input voltage):这是运放可以接收的单个输入端的最大电压范围。在这个例子中,输入电压为 +/- Vs,即 +/- 15V。
2. 差分输入电压(Differential input voltage):这是运放可以接收的两个输入端之间的最大电压差。在这个例子中,差分输入电压为 +/- 4V。这意味着同相端和反相端之间的电压差不能超过 +/- 4V。
3. 共模输入范围(Common-mode input range):这是运放可以接收的两个输入端相对于地的最大电压范围。在这个例子中,共模输入范围为 +/- 13.6V。这意味着同相端和反相端相对于地的电压不能超过 +/- 13.6V。
现在我们来分析实际使用的情况。电路拓扑采用反相放大结构,供电电压 Vs = +/- 15V,直流偏置电压范围为 +/- 10V。我们需要计算反相端的最大输入电压。
首先,我们需要考虑共模输入范围。由于反相端直接接地,我们可以将地作为参考点。因此,反相端的电压范围为 -13.6V 到 +13.6V。
接下来,我们需要考虑差分输入电压。由于同相端也接地,差分输入电压实际上就是反相端的电压范围。在这个例子中,差分输入电压为 +/- 4V。
然而,我们需要找到一个在这两个限制条件下的最大输入电压。由于共模输入范围的限制更为严格,我们应以共模输入范围为准。因此,反相端的最大输入电压为 -13.6V 到 +13.6V。
至于 +/- 10V 的偏置电压,它不会影响反相端的最大输入电压。因为偏置电压是加在反相端的直流电压,而我们讨论的是交流信号的输入范围。只要偏置电压在 +/- 10V 的范围内,它不会影响运放接收信号的能力。
举报
