TI论坛
直播中
李进锋
8年用户 999经验值
私信 关注
[问答]
AD8422输出电压失调的原因?
  • 我使用了AD8422这款仪器放大器做多通道微小直流电压(0~30mV)的放大,采用200ohmRg放大倍数设置100,电路是参照技术文档的,+-12V双电源供电,做了RFI滤波,每个芯片的电源都加了旁路电容,只是我用的放大器有点多,现在有两个问题:1.输出零漂是mV级的一般有几mV而不是uV级。2.当全部一起测试时,输入变大后,输出变成了正弦波,后端数采的电压波动很大,请问问题出在哪儿?
回帖(1)
tulin
2024-8-13 17:48:19
根据您的描述,我将分析可能导致AD8422输出电压失调的原因,并提供一些建议。
1. 输出零漂问题:
   a. 电源稳定性:确保+-12V双电源的稳定性,可以使用稳压器或线性电源。
   b. 温度漂移:AD8422可能受到温度变化的影响,导致输出电压漂移。可以考虑在电路中加入温度补偿。
   c. 电路布局:检查电路布局,确保没有过多的噪声或干扰。使用地线和电源线分开的布局,以减少噪声耦合。
2. 输入变大后输出变成正弦波问题:
   a. 放大器过载:当输入信号变大时,可能超过了放大器的线性工作范围,导致输出波形失真。请检查输入信号是否在放大器的线性工作范围内。
   b. 放大器非线性:AD8422可能存在一定的非线性,导致在高输入信号下输出波形失真。可以尝试更换其他型号的放大器,或者调整放大倍数。
   c. 电源干扰:检查电源线和地线是否受到干扰,可能导致输出波形失真。可以尝试使用屏蔽电缆和地线隔离。
   d. 信号耦合:检查电路中是否存在信号耦合问题,如电容耦合、电感耦合等。可以尝试增加滤波器或调整电路布局。
针对您提到的两个问题,以下是一些建议:
1. 对于零漂问题,可以尝试以下方法:
   a. 检查旁路电容的值和质量,确保它们能有效滤除噪声。
   b. 在放大器的输入端加入低通滤波器,以减少高频噪声的影响。
   c. 检查放大器的电源引脚是否正确接地,以减少地回路噪声。
2. 对于输入变大后输出变成正弦波问题,可以尝试以下方法:
   a. 检查输入信号的幅度,确保其在放大器的线性工作范围内。
   b. 调整放大倍数,以适应不同的输入信号幅度。
   c. 在放大器的输出端加入低通滤波器,以减少高频噪声的影响。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。
举报
更多回帖
