TI论坛
直播中
李莉
8年用户 1510经验值
私信 关注
[问答]
检测输入至dcdc电源的电流,在前端增加了一个INA193的电流检测电路,实际增益与理论增益不一样,为什么?
  • 想要检测输入至dcdc电源(LM5117)的电流,在前端增加了一个INA193的电流检测电路。通过检测改变输入的Rsense电阻,使用万用表检测检测输出的电压。
    测试发现实际增益与理论增益(Ggain =20V/V)不一样,求解。
回帖(1)
贾飞小
2024-8-12 17:09:41
实际增益与理论增益不一样的原因可能有以下几点:
1. INA193芯片参数误差:芯片在生产过程中可能会有一定的参数误差,这可能导致实际增益与理论增益有所偏差。
2. Rsense电阻误差:如果使用的Rsense电阻值与标称值有误差,那么实际增益也会受到影响。请确保使用的Rsense电阻值准确。
3. 电源电压不稳定:如果电源电压不稳定,可能会导致INA193芯片的工作状态不稳定,从而影响实际增益。
4. 电路布局问题:如果电路布局不合理,可能会导致信号干扰或噪声,影响实际增益。请检查电路布局是否合理,尽量避免信号干扰。
5. 温度影响:温度变化可能会影响INA193芯片的性能,从而影响实际增益。请确保测试环境的温度稳定。
6. INA193芯片损坏:如果芯片损坏,可能会导致实际增益与理论增益不一致。可以尝试更换一个新的INA193芯片进行测试。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 重新检查Rsense电阻值,确保其准确无误。
2. 确保电源电压稳定,可以使用稳压电源为INA193芯片提供稳定的电源。
3. 检查电路布局,避免信号干扰和噪声。
4. 在测试过程中保持环境温度稳定。
5. 更换一个新的INA193芯片,排除芯片损坏的可能性。
6. 如果以上方法都无法解决问题,可以考虑联系芯片制造商或寻求专业技术支持。
举报
更多回帖
