TI论坛
直播中
张华
7年用户 1419经验值
私信 关注
[问答]
INA210加REF电压后输出有正弦波产生是怎么回事?
  • 我把1脚接一个1.25V的电压后,会在Vout产生一个在1.25V上波动的正弦波,而且幅度不小。把REF接地就没有。
    图中INA210 1脚接的是Vref
回帖(1)
杨海清
2024-8-12 17:17:21
INA210是一款高精度、低功耗、可编程增益的电流和功率监控放大器。根据您的描述,当您将INA210的1脚(Vref)接上1.25V的电压时,Vout输出端产生了一个在1.25V上波动的正弦波。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 外部干扰:在电路中,可能会受到外部电磁干扰,导致Vout输出端产生正弦波。这种情况下,您需要检查电路的布线、接地和屏蔽,以减少干扰。
2. 电源不稳定:如果电源电压不稳定,可能会导致INA210的Vref输入端出现波动,从而影响Vout输出端。请确保电源电压稳定且符合INA210的工作要求。
3. INA210内部问题:如果INA210本身存在问题,可能会导致Vout输出端产生异常波形。这种情况下,您可以尝试更换INA210芯片,看是否能解决问题。
4. 电路设计问题:请检查您的电路设计,确保所有连接正确,没有短路或断路现象。同时,检查INA210的配置是否正确,例如增益设置、工作模式等。
5. 输入信号问题:如果INA210的输入端(如电流输入端或电压输入端)受到干扰或信号不稳定,可能会导致Vout输出端产生正弦波。请检查输入信号的稳定性和质量。
当您将REF接地时,Vout输出端没有正弦波,这可能是因为接地后消除了部分干扰或稳定了Vref输入端。但请注意,将REF接地并不是INA210的标准使用方式,可能会导致其他问题。
建议您按照以下步骤进行排查:
1. 检查电源电压稳定性,确保其符合INA210的工作要求。
2. 检查电路布线、接地和屏蔽,减少外部干扰。
3. 更换INA210芯片,排除芯片本身问题。
4. 检查电路设计,确保所有连接正确,没有短路或断路现象。
5. 检查INA210的配置,确保增益设置、工作模式等正确。
6. 检查输入信号的稳定性和质量。
通过以上步骤,您应该能够找到导致Vout输出端产生正弦波的原因,并采取相应措施解决问题。
举报
更多回帖
