要通过XTR305获得稳定的恒流源,您可以遵循以下步骤:
1. 首先,了解XTR305的基本特性。XTR305是一款高精度、低噪声的恒流源,适用于LED驱动、激光二极管驱动等应用。
2. 确定所需的输出电流。根据您的需求,您需要一个稳定的4mA输出。
3. 选择合适的电阻值。XTR305的输出电流可以通过外部电阻来设置。根据XTR305的数据手册,输出电流Iout与外部电阻Rset之间的关系为:Iout = (1 + 2Rset/Rg) * Iref,其中Iref是内部参考电流,Rg是内部增益电阻。在这个例子中,我们需要找到一个合适的Rset值,使得Iout = 4mA。
4. 计算Rset。假设XTR305的内部参考电流Iref为100µA,内部增益电阻Rg为1kΩ。将这些值代入公式,我们可以得到:4mA = (1 + 2Rset/1kΩ) * 100µA。解这个方程,我们可以得到Rset ≈ 19.2kΩ。为了简化计算,您可以选择一个接近的标准电阻值,例如20kΩ。
5. 连接外部电阻。将计算出的Rset(20kΩ)连接到XTR305的RSET引脚和GND引脚之间。
6. 选择合适的输入电压VIN。XTR305的工作电压范围为4.5V至28V。根据您的电源情况,选择一个合适的输入电压。请注意,输入电压过高可能会导致器件损坏。
7. 检查电路。在连接所有元件后,检查电路是否正确连接,确保没有短路或错误的连接。
8. 测试恒流源。给XTR305供电,测量输出端的电流,确保其稳定在4mA左右。
通过以上步骤,您可以使用XTR305获得一个稳定的4mA恒流源。如果需要调整输出电流,只需更改Rset的值即可。
举报
