TI论坛
直播中
张静
8年用户 1500经验值
私信 关注
[问答]
LM318运放单电源供电,在TINA中模拟输出不正常是怎么回事?
  • 下图是LM318的仿真图,在单电源10V供电时的输入共模电压范围 应为3.5V-6.5V,输出电压范围2V-8V,但是输入0.5V时,输出的低电平为2V,与 数据表对应
    这个下面 是 换成LM7171,在单电源10V供电时的输入共模电压范围 应为1.65V-8.35V,输出电压范围1.5V-8.5V,但是输入0.5V时,输出为0,按照数据表输出应为 1.5V,麻烦大神解释一下
回帖(1)
感谢相遇
2024-8-12 17:16:47
首先,我们需要了解一下LM318和LM7171这两款运放的特性。LM318是一款通用型运算放大器,具有较高的增益带宽积和较低的输入偏置电流。LM7171是一款低噪声、低功耗、高精度的运算放大器,适用于高精度信号处理。
在您的问题中,您提到了两个问题:
1. LM318在单电源10V供电时,输入0.5V时,输出的低电平为2V,与数据表对应的输出电压范围2V-8V不符。
2. LM7171在单电源10V供电时,输入0.5V时,输出为0,与数据表对应的输出电压范围1.5V-8.5V不符。
针对这两个问题,我们可以从以下几个方面进行分析:
1. 输入偏置电流:运放的输入偏置电流可能导致输入端的电压偏移。如果输入偏置电流较大,可能会影响输入信号的幅度,从而导致输出电压不符合预期。在这种情况下,可以尝试使用输入偏置电流较小的运放,或者在输入端添加偏置电阻来减小输入偏置电流的影响。
2. 电源电压:在单电源供电的情况下,运放的输出电压范围受到电源电压的限制。如果电源电压较低,可能会导致输出电压无法达到预期的范围。在这种情况下,可以尝试提高电源电压,或者选择具有更宽输出电压范围的运放。
3. 电路设计:在实际应用中,电路设计可能会影响到运放的性能。例如,反馈电阻的选择、输入电容的配置等都可能影响运放的输出电压。在这种情况下,可以尝试调整电路设计,以满足输出电压的要求。
4. 仿真软件设置:在使用TINA等仿真软件进行模拟时,软件的设置和模型参数可能会影响到仿真结果。请确保您使用的是正确的运放模型,并检查仿真设置是否正确。
5. 运放本身的问题:在某些情况下,运放本身可能存在质量问题,导致性能不符合预期。如果排除了以上所有因素,仍然无法解决问题,可以考虑更换其他批次或型号的运放进行测试。
综上所述,要解决您的问题,可以从输入偏置电流、电源电压、电路设计、仿真软件设置和运放本身等方面进行排查和调整。希望这些信息对您有所帮助。
举报
更多回帖
