失真可能是由以下几个原因导致的:
1. **非线性特性**:如果放大器的非线性特性不够好,那么在放大过程中,信号的波形可能会发生变化,导致失真。
2. **电源问题**:你提到使用的是开关电源加LDO,开关电源可能会引入噪声,而LDO可能无法完全滤除这些噪声。此外,如果电源的稳定性不够好,也可能导致输出波形失真。
3. **频率响应**:如果放大器的频率响应不够平坦,那么在放大过程中,不同频率的信号可能会被放大到不同的程度,导致失真。
4. **饱和失真**:如果输入信号的幅度过大,超过了放大器的线性工作范围,那么在放大过程中,信号的顶部和底部可能会被削平,导致失真。
5. **电路设计问题**:如果电路设计存在问题,比如元件选择不当、布线不合理等,也可能导致失真。
6. **温度影响**:温度的变化可能会影响元件的性能,从而导致失真。
7. **反馈问题**:如果反馈设置不当,可能会导致系统不稳定,从而产生失真。
8. **寄生参数**:电路中的寄生电容、寄生电感等参数可能会影响信号的传输,导致失真。
为了找出具体的原因,你可能需要进行一些测试,比如测量电源的稳定性、检查电路设计、测量放大器的频率响应等。
失真可能是由以下几个原因导致的:
举报
