TI论坛
直播中
王秀珍
8年用户 1547经验值
私信 关注
[问答]
TINA-TI导入spice模型失败,提示语法元素错误是哪里出了问题?
  • 在使用tiNA-TI 导入器件的Spice模型时,提示错误语法元素错误,不能导入器件,其spice内容如下:烦请知道,非常感谢!
    * DRB501VM-40 D model
    * PKG: UMD2,Vr=40V,Io=100mA
    * Model Generated by ROHM
    * All Rights Reserved
    * Commercial Use or
    * Resale Restricted
    * Date: 2016/04/08
    .MODEL DRB501VM-40 D
    + IS=1.8328E-6
    + N=1.1427
    + RS=.89254
    + IKF=12.564
    + XTI=2
    + EG=.6100
    + CJO=23.035E-12
    + M=.42022
    + VJ=.3905
    + ISR=2.110E-6
    + NR=1.3000
    + BV=45.000
    + TT=0
    + TRS1=0.0070
回帖(1)
一刀两断
2024-8-9 17:17:01
根据您提供的Spice模型内容,我将逐步检查并找出可能的语法错误。
1. 首先,检查注释行。在Spice模型中,注释行以星号 (*) 开头。在您提供的模型中,注释行看起来是正确的。
2. 接下来,检查.MODEL行。.MODEL DRB501VM-40 D+ IS=1.8328E-6+ N=1.1427+ RS=.89254+ ... 这里看起来也是正确的,没有明显的语法错误。
3. 检查参数。在Spice模型中,参数之间应该用加号 (+) 分隔。在您提供的模型中,参数之间已经用加号分隔,看起来没有问题。
4. 检查参数值。在Spice模型中,参数值可以是整数、小数或科学计数法。在您提供的模型中,参数值看起来是正确的。
5. 最后,检查模型的结尾。在Spice模型中,模型应该以一个点 (.) 结尾。在您提供的模型中,最后一个参数 TRS1=0.0070 后面没有点。这可能是导致语法错误的原因。
为了解决这个问题,您可以尝试在模型的最后一个参数后面添加一个点,如下所示:
.MODEL DRB501VM-40 D+ IS=1.8328E-6+ N=1.1427+ RS=.89254+ IKF=12.564+ XTI=2+ EG=.6100+ CJO=23.035E-12+ M=.42022+ VJ=.3905+ ISR=2.110E-6+ NR=1.3000+ BV=45.000+ TT=0+ TRS1=0.0070 .
这样修改后,您可以尝试再次导入Spice模型,看看是否解决了语法错误问题。如果问题仍然存在,请检查其他可能的语法错误,如参数名称是否正确等。
举报
更多回帖
