在进行温度点校准时,通常有两种方法:一种是在EEPROM中写入各个温度点的校准值(ZeroDAC、GainDAC),另一种是在EEPROM中写入各个温度点校准值之间的斜率。具体选择哪种方法取决于您的应用需求和校准策略。
1. 写入各个温度点的校准值(ZeroDAC、GainDAC):
这种方法的优点是校准精度较高,因为每个温度点都有独立的校准值。但是,这种方法的缺点是存储空间需求较大,因为需要为每个温度点存储校准值。
2. 写入各个温度点校准值之间的斜率:
这种方法的优点是存储空间需求较小,因为只需要存储斜率值。但是,这种方法的缺点是校准精度可能较低,因为斜率可能无法完全描述所有温度点的校准值变化。
根据您的描述,您在EEPROM中写入的是各个温度点的温度索引以及校准值(ZeroDAC、GainDAC),但是发现常温以外的温度点校准效果不佳。这可能是由于以下原因:
1. 校准数据不准确:请检查您的校准数据是否准确,确保在各个温度点的测量值与预期值之间的差异在可接受范围内。
2. 校准策略不合适:如果您的应用场景需要在多个温度点之间进行精确测量,可能需要考虑使用斜率校准方法,以减小存储空间需求。
3. 温度补偿算法问题:请检查您的温度补偿算法是否正确,确保在不同温度点下能够准确地计算出校准值。
建议您首先检查校准数据的准确性,然后根据应用需求和存储空间限制,选择合适的校准策略。如果问题仍然存在,您可以尝试优化温度补偿算法,以提高校准精度。
2. 写入各个温度点校准值之间的斜率:
举报
