TI论坛
直播中
英雄孤寂
12年用户 1202经验值
私信 关注
[问答]
PGA309零点值设置对XTR117 4~20mA输出的影响是什么?
  • 我们在用PGA309和XTR117做电流输出的压力传感器,想咨询下以下问题:
       1. 在测试过程中发现XTR117内部5V输出电源不太稳,温漂有点大,想知道这个5V电源的温漂规律。
        2. PGA309零点值的设置对XTR117 4~20mA输出的影响是如何?
回帖(1)
jjll652
2024-8-8 17:22:56
首先,我们需要了解PGA309和XTR117的基本原理和功能。PGA309是一款可编程增益放大器,可以用于调整信号的增益。XTR117是一款模拟输出的数字温度传感器,可以输出4~20mA的电流信号。
1. XTR117内部5V输出电源的温漂规律:
   XTR117的5V输出电源可能受到温度变化的影响,导致输出电压不稳定。温漂规律通常表现为随着温度的升高,输出电压会有所下降。具体的温度系数和变化范围需要参考XTR117的数据手册。为了减小温漂的影响,可以采取以下措施:
   a. 确保传感器周围的环境温度稳定。
   b. 使用温度补偿技术,如在电路中加入温度传感器,实时监测温度变化并进行补偿。
   c. 选择具有较低温度系数的元件。
2. PGA309零点值的设置对XTR117 4~20mA输出的影响:
   a. PGA309的零点值设置会影响输出信号的偏置。如果零点值设置不正确,可能导致输出信号的偏移,从而影响测量结果的准确性。
   b. 当PGA309的零点值设置过高时,可能会导致XTR117的输出信号超出4~20mA的范围,从而影响测量结果。
   c. 当PGA309的零点值设置过低时,可能会导致XTR117的输出信号在测量范围内的线性度降低,同样影响测量结果。
为了确保测量结果的准确性,建议:
   a. 根据实际应用需求,正确设置PGA309的零点值。
   b. 在设计电路时,考虑温度变化对电路性能的影响,并采取相应的补偿措施。
   c. 定期校准传感器,确保测量结果的准确性。
举报
更多回帖
