TI论坛
直播中
刘慧
8年用户 1868经验值
私信 关注
[问答]
SN74AHC32PWR在实际使用时怎样正确测量输入到输出的迟延?
SN74AHC32PWR在实际使用时怎样正确测量输入到输出的迟延?是按照下图测量tPLH的值还是测量Vil(输入低电平时的电压)到Vol(输出低电平时的电压)?
回帖(1)
李玲
2024-8-8 17:17:29
要正确测量SN74AHC32PWR的输入到输出的迟延,我们需要遵循以下步骤:
1. 首先,了解SN74AHC32PWR的工作原理。SN74AHC32PWR是一个双路正相缓冲器/线路驱动器,具有3.3V电源电压。它具有两个输入(A和B)和两个输出(YA和YB)。
2. 准备测量设备。确保您拥有一个示波器或逻辑分析仪,以便在测量过程中观察信号波形。
3. 连接输入信号。将输入信号(A或B)连接到SN74AHC32PWR的相应输入引脚。
4. 观察输入信号。使用示波器或逻辑分析仪观察输入信号的波形,确保信号稳定且没有噪声。
5. 测量tPLH。tPLH(传播延迟)是指输入信号从低电平变为高电平时,输出信号从低电平变为高电平所需的时间。在示波器上,从输入信号的上升沿(从低电平到高电平的过渡)开始,测量到输出信号的上升沿。这就是tPLH的值。
6. 测量Vil和Vol(可选)。Vil(输入低电平时的电压)和Vol(输出低电平时的电压)是SN74AHC32PWR的电气特性参数,它们描述了在正常工作条件下,输入和输出信号的低电平电压范围。虽然这些参数对于评估器件的性能很重要,但它们并不是测量输入到输出迟延的关键参数。
7. 记录测量结果。将测量到的tPLH值记录下来,以便进行进一步分析或与其他器件进行比较。
通过以上步骤,您可以正确测量SN74AHC32PWR的输入到输出的迟延。请注意,实际测量结果可能会受到电路板布局、信号完整性和其他因素的影响。因此,在设计和调试电路时,需要考虑这些因素以确保最佳性能。
举报
更多回帖
