TI论坛
直播中
吕珠峰
11年用户 868经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
DAC8771RGZ只输出正电压不需要输出负电压的时候,芯片的引脚11和27,下图的VNEG_IN网络应该怎么接?
  • 请教下DAC8771RGZ这款DA芯片,当只输出正电压不需要输出负电压的时候,芯片的引脚11和27,下图的VNEG_IN网络应该怎么接,直接接地吗?
回帖(1)
贾飞小
2024-8-8 17:24:12
DAC8771RGZ是一款16位双通道数字模拟转换器(DAC),具有多种接口选项和灵活的电压范围。在您的情况下,如果只需要输出正电压而不需要负电压,您可以按照以下步骤操作:
1. 确定VREF:首先,您需要确定DAC8771RGZ的参考电压(VREF)。这个电压将决定输出电压的范围。通常,VREF连接到引脚2和引脚3。
2. 配置VOUT+:DAC8771RGZ的正电压输出(VOUT+)将从引脚10和引脚11输出。根据您需要的输出电压范围,您可以将VREF设置为适当的值。
3. 配置VNEG_IN:在不需要负电压的情况下,您可以将VNEG_IN网络(引脚27)直接接地。这将确保DAC8771RGZ只输出正电压,而不会尝试输出负电压。
4. 配置其他引脚:确保其他引脚(如电源、地、时钟等)已正确配置,以便DAC8771RGZ正常工作。
5. 编程和测试:最后,通过编程设置DAC8771RGZ的输出值,并测试输出电压是否符合预期。
总之,当DAC8771RGZ只输出正电压时,您可以将VNEG_IN网络(引脚27)直接接地。这样,芯片将只输出正电压,而不会尝试输出负电压。
举报
更多回帖
