根据您的描述,XTR111在您的电路中没有实现预期的10倍电流放大。以下是一些建议和可能的原因,供您参考:
1. 检查电路连接:首先,请确保您的电路连接正确,没有焊接错误或接触不良。检查所有连接点,确保它们都紧密连接。
2. 检查元件:确保您使用的XTR111和其他元件(如电阻、MOS管等)都是完好无损的。如果有损坏的元件,它们可能会影响电路的性能。
3. 检查输入电压:请确保输入电压在XTR111的工作范围内。如果输入电压过低,可能会导致输出电流无法达到预期值。
4. 检查MOS管:您提到MOS管的GATE管脚不是0V,这可能是导致问题的原因之一。请检查MOS管是否正常工作,以及其GATE管脚是否正确连接。
5. 检查Rset电阻:您提到使用的Rset电阻为2.5K,这可能会影响输出电流。请尝试更换不同的Rset电阻值,看看是否能改善输出电流。
6. 检查电源电压:您提到电源电压在24V至5V之间调节,但输出电流没有变化。请确保电源电压在XTR111的工作范围内,并尝试调整电源电压,看看是否能改善输出电流。
7. 检查电路设计:虽然您使用的是DATASHEET的示例电路,但可能存在一些设计问题。请仔细检查电路设计,确保所有元件都按照DATASHEET的推荐值进行配置。
8. 检查XTR111的工作模式:请确保XTR111处于正确的工作模式,例如,是否需要设置特定的引脚以实现所需的放大倍数。
9. 检查温度:环境温度可能会影响电路的性能。请确保您的电路在适当的温度范围内工作。
10. 考虑外部干扰:有时候,外部电磁干扰可能会影响电路的性能。请确保您的电路远离可能产生干扰的设备。
如果以上建议都无法解决问题,建议您联系XTR111的制造商或寻求专业的技术支持。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
