INA280是一款高精度、低功耗的电流和功率监测芯片,主要用于测量电池、太阳能板等系统中的电流和电压。然而,INA280确实只能检测单向电流。如果电流反向,INA280可能无法正常工作,甚至可能损坏芯片。
关于bias保护阈值,INA280的数据手册中并没有明确提到。但是,为了确保芯片的安全,建议遵循数据手册中的电气特性和绝对最大额定值,避免超出这些限制。
要将INA280修改为双向检测,可以尝试以下方法:
1. 使用两个INA280:分别测量正向和反向电流。这样,当电流反向时,可以使用另一个INA280进行测量。但是,这种方法会增加硬件成本和复杂性。
2. 使用电流传感器:使用双向电流传感器(如霍尔效应传感器)来测量电流,然后将测量结果输入到INA280。这样,INA280可以处理正向和反向电流的测量。但是,这种方法需要额外的硬件和信号处理。
3. 修改INA280硬件设计:尝试修改INA280的硬件设计,使其能够处理双向电流。这可能需要对芯片的内部电路进行修改,可能涉及到复杂的电子工程知识。
总之,将INA280修改为双向检测是可能的,但需要额外的硬件和信号处理。在实际应用中,可能需要权衡成本、复杂性和性能。如果双向电流测量是关键需求,可以考虑使用其他具有双向测量功能的电流传感器或芯片。
举报
