TI论坛
直播中
名士流
9年用户 984经验值
私信 关注
[问答]
OPPA855是否可用于OTDR?
  • 我现在准备用OPA855和LMH5401配套使用,但是看到OPA855的Ib,VOS很大,是否可用于OTDR?而且OPA857/859的Ib是PA级别的,能解释一下吗?
回帖(1)
丁冬芹
2024-8-8 17:16:52
OPA855是一款由Texas Instruments生产的高速运算放大器,具有较高的带宽和低噪声特性。在考虑将其用于OTDR(光时域反射计)之前,我们需要分析其性能参数和适用性。
1. 首先,我们需要查看OPA855的数据手册,了解其主要性能参数。根据数据手册,OPA855的单位增益带宽为1.2 GHz,压摆率为1300 V/μs,输入偏流(Ib)为±1.2 nA,输入偏置电压(VOS)为±2 mV。
2. 其次,我们需要了解OTDR对运算放大器的要求。OTDR是一种用于测量光纤链路损耗和故障定位的仪器,其关键性能指标包括带宽、增益、噪声等。对于OTDR的运算放大器,通常需要较高的带宽、低噪声和低输入偏置电压。
3. 接下来,我们需要比较OPA855的性能参数与OTDR的要求。从OPA855的数据手册来看,其带宽和压摆率较高,可以满足OTDR的高速信号处理需求。然而,其输入偏流和输入偏置电压相对较大,可能会对OTDR的性能产生一定影响。
4. 至于OPA857和OPA859,它们是OPA855的低功耗版本,具有更低的输入偏流(Ib)和输入偏置电压(VOS)。这里的"PA级别"指的是pA级别,即皮安级别,表示这些参数非常小。在OTDR应用中,使用这些低功耗版本可能会带来更好的性能。
综上所述,OPA855可以用于OTDR,但其输入偏流和输入偏置电压可能会对性能产生一定影响。如果可能的话,建议使用OPA857或OPA859这些低功耗版本,以获得更好的性能。同时,建议在实际应用中进行测试和验证,以确保所选运算放大器能满足OTDR的性能要求。
举报
更多回帖
