TI论坛
直播中
杨杰
7年用户 1110经验值
私信 关注
[问答]
LM2904DR电流过大的原因?
  • 现在产品上电流过大,电流要求:9.45-11.55A,实测:11.7A;    11.8A;   11.7A;   11.9A;   11.9A.(有5个不良品)
    2.100个产品中有5个出现了以上问题. 用同批LM2904替换后,产品测试正常。
    3.在已测试良品中,换上这5个()不良的)LM2904后,电流偏大.
    请帮忙分析问题在哪里?
回帖(1)
京五环以外
2024-8-7 17:04:23
根据您提供的信息,我们可以按照以下步骤分析问题:
1. 首先,我们需要确定电流过大的原因。在这种情况下,我们可以看到实际测量的电流值(11.7A, 11.8A, 11.7A, 11.9A, 11.9A)超过了规定的电流范围(9.45-11.55A)。
2. 其次,我们了解到在100个产品中有5个出现了这个问题。这表明问题可能是由于某些特定的原因导致的,而不是整个生产过程的问题。
3. 接下来,我们发现使用同批LM2904替换后,产品测试正常。这说明问题可能与这些特定的LM2904芯片有关。
4. 最后,我们在已测试良品中换上这5个不良的LM2904后,电流偏大。这进一步证实了问题与这些特定的LM2904芯片有关。
综上所述,我们可以得出以下结论:
问题可能出在这5个不良的LM2904芯片上。这些芯片可能存在某种缺陷或参数偏差,导致电流过大。为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 对这些不良的LM2904芯片进行更详细的测试,以确定具体的问题所在。
2. 检查生产过程中是否有可能导致这些芯片出现问题的因素,例如温度、湿度、操作不当等。
3. 如果可能,与供应商沟通,了解这些芯片的生产过程和质量控制情况,以确定是否存在批量问题。
4. 对于这些不良品,可以考虑进行返工或更换其他批次的LM2904芯片,以确保产品符合规定的电流范围。
举报
更多回帖
