THS3491是一款高性能、低噪声、低失真的双通道音频放大器,常用于音频驱动电路。根据您的描述,输出电压没有达到预期的最大正负16V。这种情况可能有以下几个原因:
1. **电源电压不足**:THS3491的供电电压范围是±4.5V至±18V。如果电源电压低于这个范围,输出电压可能无法达到最大值。
2. **输入信号不足**:如果输入信号的幅度不够大,即使放大器工作正常,输出电压也可能无法达到最大值。
3. **反馈网络问题**:如果反馈网络设计不当,可能会导致输出电压受限。检查反馈电阻和电容的值是否合适。
4. **负载问题**:如果负载过大或者负载阻抗不匹配,可能会导致输出电压降低。
5. **电路设计问题**:检查电路设计是否有误,例如是否有短路、断路或者元件损坏等问题。
6. **分压电路影响**:您提到Vin+端有分压电路,这可能会影响输入信号的幅度,从而影响输出电压。检查分压电路的设计是否合理。
7. **热效应**:长时间工作或者环境温度过高可能会导致元件性能下降,影响输出电压。
8. **元件参数偏差**:元件的实际参数可能与数据手册中的参数有所偏差,这也可能导致输出电压无法达到预期。
解决这个问题,您需要逐步检查上述可能的原因,通过调整电路设计、更换元件或者优化电源等方法来解决问题。如果问题依然存在,可能需要进一步分析电路的工作原理和元件特性,或者寻求专业人士的帮助。
举报
