TI论坛
直播中
吴湛
10年用户 762经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
TL084输出反相与datasheet上宣传的no phase reversal特性不符,为什么?
  • datasheet上明确说的,这个芯片是no phase reversal,如图所示
    但是我实际测试出来的波形是这样的
  • 很明显,输入电压在低于芯片的动态输入范围时,输出没有按照想象的维持在饱和输出电压附近,而是发生了意想不到的相位翻转。
    测试条件,电源±10V,输入正弦波Vpp为20V,频率10kHz,测试电路图如图所示
    测试其中一个运放时,其他三个运放接成单位增益同相放大器,输入端接GND
回帖(1)
刘丰标
2024-8-7 17:06:55
首先,我们需要了解TL084是一款低噪声、高速、四通道运算放大器,具有很好的性能。在这种情况下,您提到的问题可能是由以下几个原因导致的:
1. **输入偏置电流**:TL084的输入偏置电流可能会导致输入电压在低于动态输入范围时产生相位翻转。尽管这种影响通常很小,但在某些情况下,输入偏置电流可能会导致输出电压偏离预期值。
2. **输入偏置电压**:TL084的输入偏置电压也可能影响输出波形。如果输入偏置电压不为零,可能会导致输入电压在低于动态输入范围时产生相位翻转。
3. **电源电压**:您提到使用的电源电压为±10V,而TL084的电源电压范围为±5V至±18V。如果电源电压超出了推荐范围,可能会导致输出波形异常。
4. **输入信号幅度**:您提到的输入正弦波Vpp为20V,这可能超过了TL084的最大输入电压范围。TL084的最大输入电压范围为±13V(在±15V电源下)。如果输入信号幅度过大,可能会导致输出波形异常。
5. **电路设计**:请检查您的测试电路设计是否正确。确保所有连接都正确,没有短路或断路现象。此外,检查电路中的电阻和电容值是否符合TL084的数据手册要求。
6. **温度影响**:环境温度可能影响TL084的性能。如果测试环境温度过高或过低,可能会导致输出波形异常。
7. **芯片质量问题**:如果以上原因都排除了,那么可能是芯片本身存在质量问题。您可以尝试更换另一片TL084进行测试,看看问题是否仍然存在。
建议您首先检查电源电压、输入信号幅度和电路设计,看看是否符合TL084的数据手册要求。如果问题仍然存在,可以尝试更换芯片或进一步检查其他可能的原因。希望这些信息对您有所帮助。
举报
更多回帖
