TI论坛
直播中
mintsy
8年用户 1483经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
LMH6505压控放大器输出信号幅值最大只能达到20mV左右怎么办?
  • 搭建LMH6505 datasheet中的电路,输入1KHz,1V正弦波信号,控制电压Vg在0-1V,为什么输出信号虽然为正弦波,但是信号幅值最大只有20mV,即无法实现-60dB-20dB之间的增益控制。
回帖(1)
张敏
2024-8-7 16:57:42
要解决LMH6505压控放大器输出信号幅值最大只能达到20mV左右的问题,我们可以按照以下步骤进行排查和调整:
1. 检查电路连接:首先确保电路连接正确,包括输入信号、控制电压Vg、电源等。如果连接错误,可能导致输出信号幅度不符合预期。
2. 检查电源电压:根据LMH6505的数据手册,确保电源电压在规定的范围内。如果电源电压过低,可能影响放大器的性能。
3. 检查输入信号幅度:确保输入信号幅度为1V,如果输入信号幅度过小,可能导致输出信号幅度无法达到预期。
4. 检查控制电压Vg:根据数据手册,LMH6505的增益范围为-60dB至20dB。如果控制电压Vg在0-1V范围内,但输出信号幅度仍然较小,可以尝试调整Vg的范围,例如将其调整为-1V至1V,以实现更宽的增益范围。
5. 检查电路中的其他元件:检查电路中的电阻、电容等元件是否符合数据手册中的推荐值,以及是否存在损坏或故障。
6. 检查放大器的增益设置:根据数据手册,LMH6505的增益可以通过控制电压Vg进行调整。如果输出信号幅度仍然较小,可以尝试调整增益设置,例如增加反馈电阻的值,以提高放大器的增益。
7. 考虑外部干扰:检查电路周围是否存在电磁干扰或其他干扰源,这些干扰可能影响放大器的性能。
8. 如果以上步骤都无法解决问题,可以考虑更换一个新的LMH6505芯片,以排除芯片本身存在问题的可能性。
通过以上步骤,我们可以逐步排查并解决LMH6505压控放大器输出信号幅值最大只能达到20mV左右的问题。
举报
更多回帖
