TI论坛
直播中
klysa
13年用户 1244经验值
私信 关注
[问答]
为什么输入信号和跟随信号都有,输出却没有放大呢?
  • 下图是我搭建的输入偏置与其对应的原理图,电源是单电源供电,V+接46V,V-接地
    改成
    得到的实验数据是
    1,下图,输入黄色是Vin,一个0-3.2V的锯齿波,经过叠加之后,得到一个蓝色波形,输入到正向端口,蓝色波形是在正向输入端(+IN)测得;正向输入的信号叠加出的效果非常好
    2,下图是蓝色是反向输入端测得的波形(反向输入端-IN),反向输入的信号跟随效果非常好
    3,下图是是输出端6脚测得的波形,没有接任何负载,直接示波器量。蓝色输出并没有放大,且信号有失真
    请问:为什么输入信号和跟随信号都有,输出却没有放大呢?(增益是16,R1=10K,R2=150K)是因为芯片没有工作吗?(由于自身原因,怀疑买到假的OPA454)
回帖(1)
李丽
2024-8-7 16:56:50
根据您提供的信息,我们可以分析以下几个可能的原因:
1. 增益设置问题:您提到增益是1,这意味着输入信号和输出信号的幅度相同,没有放大。如果您希望放大信号,需要调整增益设置。
2. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否正确,包括元件的连接、电源的连接等。如果电路设计有误,可能导致信号无法正常放大。
3. 元件故障:检查电路中的元件是否有损坏或故障。例如,放大器芯片、电阻、电容等。如果元件有问题,可能导致信号无法正常放大。
4. 电源问题:您提到电源是单电源供电,V+接46V,V-接地。请确保电源稳定且在规定的工作范围内。如果电源不稳定或超出工作范围,可能影响信号放大。
5. 示波器设置问题:检查示波器的设置,包括探头的衰减系数、垂直和水平刻度等。如果设置不正确,可能导致观察到的波形失真。
6. 信号失真:您提到输出信号有失真,这可能是由于电路中的噪声、干扰或其他因素导致的。请检查电路中的接地、屏蔽等措施,以减少信号失真。
综上所述,要解决输出信号没有放大的问题,您需要从以上几个方面进行排查和调整。希望这些建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
