TI论坛
直播中
王玉兰
7年用户 1323经验值
私信 关注
[问答]
用OPA561外挂MOS管做的压控恒流驱动器,用6米线接负载时输出纹波大,灯会闪,为什么?
  • 用OPA561外挂MOS管做的压控恒流驱动器
    OPA561是单电压+10V供电,输出外挂MOS,MOS参数是:50A 200V. MOS漏极串90V左右的灯串,最大电流3.5A。
    供电DC100V左右。
    当输出端用3米内的线接负载时时功能正常,用6米线接负载时输出纹波大,灯会闪。
    期望做到输出线长6米时,接LED灯串,性能OK。
回帖(1)
郭大
2024-8-6 16:59:51
在这种情况下,输出纹波大和灯闪烁的原因可能有以下几点:
1. 线路电感:当使用较长的线路时,线路本身会产生一定的电感。这会导致电流变化时产生较大的电压波动,从而影响输出纹波。
2. 补偿不足:OPA561可能需要进行适当的补偿以确保在较长线路上保持稳定性。这可能包括增加反馈电容或调整补偿网络。
3. 电源干扰:较长的线路可能会受到外部电磁干扰,导致输出纹波增大。
4. MOS管驱动能力不足:在较长的线路上,MOS管的驱动能力可能不足以快速响应负载变化,导致输出纹波增大。
为了解决这个问题,可以尝试以下方法:
1. 减小线路电感:使用更粗的导线或双绞线可以减小线路电感,从而降低电压波动。
2. 增加补偿:检查OPA561的补偿网络,确保其在较长线路上仍能保持稳定性。可能需要增加反馈电容或调整补偿网络。
3. 滤波:在输出端增加滤波器,如LC滤波器或π型滤波器,以减小输出纹波。
4. 提高MOS管驱动能力:选择具有更高驱动能力的MOS管,或在MOS管驱动电路中增加驱动能力。
5. 使用隔离技术:考虑使用隔离技术,如变压器或光耦,以减少线路干扰和提高驱动能力。
通过尝试这些方法,应该能够在6米长的线路上实现稳定的输出,使LED灯串正常工作。
举报
更多回帖
