TI论坛
直播中
张亮
7年用户 1295经验值
私信 关注
[问答]
如何判断电压-电流转换电路的环路稳定性?
  • 判断运放环路稳定的方法有:
    1、使用开环spice仿真得到放大电路的闭合速率与相位裕量。此方法需要断开环路,并从外部注入信号源。
    2、测试阶跃响应或方波响应输出信号的 过冲百分比。
    3、测试增益曲线的峰值
    以上判断运放电路稳定性的方法,要求输入和输出都是电压信号(不知道理解是否有误)。
    问题:
    对于由运放组成的电压-电流转换电路,引入了正反馈。输入是电压,输出是电流信号。如果要判断环路是否稳定,上述三种方法是否适用?
    应该在那个位置断开环路,麻烦指点一下, 谢谢
回帖(1)
张辉
2024-8-6 16:56:22
对于由运放组成的电压-电流转换电路,判断环路稳定性的方法可以进行一定的调整。以下是针对这三种方法的适用性和调整建议:
1. 使用开环spice仿真得到放大电路的闭合速率与相位裕量:
   这种方法仍然适用。在电压-电流转换电路中,你可以将负反馈环路断开,然后从外部注入信号源。这样,你可以观察到开环增益和相位响应,从而判断环路稳定性。
2. 测试阶跃响应或方波响应输出信号的过冲百分比:
   这种方法需要进行一定的调整。由于输出是电流信号,你需要测量电流信号的过冲百分比。这可以通过将一个电阻与负载并联,然后测量电压信号的过冲百分比来实现。这样,你可以观察到电路对阶跃或方波输入信号的响应,从而判断环路稳定性。
3. 测试增益曲线的峰值以上判断运放电路稳定性:
   这种方法需要进行调整。由于输入是电压信号,输出是电流信号,你需要测量输入电压与输出电流之间的关系。可以通过测量输入电压和输出电流之间的比例关系来判断环路稳定性。如果增益曲线在某个频率处出现峰值,可能表示环路不稳定。
在断开环路时,你可以选择在负反馈回路中断开。具体位置取决于电路的具体设计。通常,你可以在运放的输出端和反馈电阻之间断开环路。这样,你可以在断开环路后注入外部信号源,进行开环测试。
总之,对于电压-电流转换电路,上述三种方法仍然适用,但需要进行一定的调整。通过观察开环增益、相位裕量、阶跃响应或方波响应以及增益曲线,你可以判断环路稳定性。希望这些建议对你有所帮助!
举报
更多回帖
