TI论坛
直播中
王秀珍
7年用户 1451经验值
私信 关注
[问答]
INA229 uA级电流检测时电流值不稳定如何改善?
  • 我用INA229检测电路中的负载休眠和工作电流(最大工作电流200mA,休眠电流8uA以下),用得是1欧的采样电阻,高端采样,电阻两端直接接到 IN+和 IN-端,我需要精确到1uA,但实际读数时,比如实际3uA的电流,它会在3-8uA之间跳动,而我用网上买的4位半电流表显示则很稳定。请问这种情况如何改善。
回帖(1)
goodmbby
2024-8-6 17:00:20
INA229是一款高精度、低功耗的电流检测放大器,适用于测量微安级别的电流。在您的情况下,电流值不稳定可能是由多种原因导致的。以下是一些建议,以帮助您改善电流检测的稳定性:
1. 电源稳定性:确保INA229的电源电压稳定,避免电源波动对测量结果产生影响。您可以使用稳压器或线性稳压器来提高电源稳定性。
2. 信号地线:确保INA229的信号地线与系统的其他地线连接良好,避免地线环路干扰。同时,尽量缩短地线的长度,以减少地线阻抗对测量结果的影响。
3. 采样电阻:您使用的1欧采样电阻可能会导致测量误差。您可以尝试使用更高精度的采样电阻,例如0.1%精度的电阻,以提高测量精度。
4. 滤波器:在INA229的输入端添加低通滤波器,以减少高频噪声对测量结果的影响。滤波器的截止频率可以根据实际应用场景进行调整。
5. 软件滤波:在读取电流值时,可以使用软件滤波算法(如移动平均滤波、中值滤波等)对测量数据进行处理,以减少随机噪声的影响。
6. 温度补偿:INA229的测量精度可能会受到温度变化的影响。您可以考虑使用温度补偿技术,如在测量电路中加入温度传感器,根据温度变化调整测量结果。
7. 校准:定期对INA229进行校准,以确保测量精度。您可以使用已知电流值的校准源进行校准,或者与其他高精度电流表进行比较,以检查INA229的测量结果是否准确。
8. PCB布局:优化PCB布局,减少信号线之间的串扰和电磁干扰。尽量将INA229的输入端与其他高噪声信号源保持一定距离,并使用地线将信号线与地平面隔离。
9. 选择合适的参考电压:INA229的测量精度与参考电压有关。确保使用稳定的参考电压源,以提高测量精度。
10. 检查INA229的配置:检查INA229的配置是否正确,包括增益设置、滤波器配置等。确保INA229的工作参数符合您的应用需求。
通过以上建议,您可以尝试改善INA229在微安级别电流检测时的稳定性。同时,您也可以与其他高精度电流检测设备进行比较,以验证INA229的测量结果是否准确。
举报
更多回帖
