TI论坛
直播中
张玉兰
7年用户 1380经验值
私信 关注
[问答]
THS4503全差分放大器OUT+和OUT-有重叠是怎么回事?如何消除?
  • ti公司的全差分放大器(比如THS4503)的pspise模型进行仿真,IN+接一个1kHz的信号(0~1V),IN-接地,OUT+和OUT-对称反馈,增益设置为2,OUT+范围为1.96~2.95V;OUT-范围为1.05~2.03V. 这就导致OUT+和OUT-之间有交叠(1.96V~2.03V之间),不知道正常吗?如何消除这个交叠?希望OUT+与OUT-的差值在0~2V之间变化
回帖(1)
张秀兰
2024-8-6 16:55:13
THS4503全差分放大器OUT+和OUT-之间的重叠可能是由于以下几个原因导致的:
1. 增益设置问题:增益设置为2,可能导致输出信号的幅度超出预期范围。
2. 电源电压问题:如果电源电压不稳定或不适当,可能导致输出信号波动。
3. 反馈回路问题:反馈回路的设计可能不够精确,导致输出信号不稳定。
为了消除OUT+和OUT-之间的重叠,您可以尝试以下方法:
1. 调整增益设置:尝试降低增益设置,以减小输出信号的幅度。例如,将增益设置为1,观察输出信号是否在预期范围内。
2. 检查电源电压:确保电源电压稳定且在THS4503的推荐范围内。如果需要,可以使用稳压器或电源管理电路来提高电源稳定性。
3. 优化反馈回路:检查反馈回路的设计,确保其精确且稳定。如果可能,尝试使用更高精度的电阻和电容来构建反馈回路。
4. 使用限幅电路:在OUT+和OUT-的输出端添加限幅电路,以限制输出信号的幅度。这可以通过使用二极管或晶体管来实现。
5. 调整输入信号:如果输入信号的幅度过大,可能导致输出信号超出预期范围。尝试减小输入信号的幅度,以减小输出信号的幅度。
6. 检查仿真模型:确保使用的TI公司的PSPICE模型是正确的,并且参数设置与实际硬件一致。如果可能,尝试使用其他仿真软件或工具来验证结果。
通过以上方法,您应该能够消除OUT+和OUT-之间的重叠,并使OUT+与OUT-的差值在0~2V之间变化。
举报
更多回帖
