TI论坛
直播中
张杰
7年用户 1284经验值
私信 关注
[问答]
THS4500“共模输入电压范围”是指哪个电压的范围?
  • 您好,请教一下“共模输入电压范围”(Common-mode input range)是指哪个电压的范围?
    原理图中Vs供电为±6V,OUT1输入范围是1.7~4.9V,VOCM=0.9V, 放大器的负极输入为1.7V,放大倍数RF/RG=500/800=0.625.
    我的共模输入电压范围是多少呢?
    另外根据THS4500手册,当Vs=5V时,共模输入范围最大值为2V,代表最大范围是Vs-3V?
    器件的供电电压范围是否可以非对称,例如Vs+=10V, Vs-=-5V?
    谢谢!
回帖(1)
贾飞小
2024-8-5 16:42:18
共模输入电压范围(Common-mode input range,简称CMIR)是指放大器在正常工作状态下,输入信号的共模电压范围。共模电压是指两个输入端相对于地的电压的平均值。在您的案例中,我们需要计算THS4500放大器的共模输入电压范围。
首先,我们需要了解THS4500的一些参数和条件:
1. Vs供电为±6V
2. OUT1输入范围是1.7~4.9V
3. VOCM = 0.9V
4. 放大器的负极输入为1.7V
5. 放大倍数RF/RG = 500/800 = 0.625
根据THS4500手册,当Vs=5V时,共模输入范围最大值为2V。这意味着在Vs=5V时,共模输入电压范围是从-3V到+2V。然而,您提供的Vs供电为±6V,所以我们需要重新计算共模输入电压范围。
首先,我们需要确定放大器的输入电压范围。由于OUT1输入范围是1.7~4.9V,我们可以将这些值转换为相对于Vs-的电压。假设Vs- = -6V,那么OUT1的输入范围将是从-4.3V到-1.1V。
接下来,我们需要考虑放大器的负极输入。已知负极输入为1.7V,这将影响共模输入电压范围的下限。由于放大器的负极输入相对于Vs-,我们可以将其转换为相对于Vs-的电压,即1.7V - (-6V) = 7.7V。
现在我们可以计算共模输入电压范围。共模输入电压范围的下限是由负极输入和OUT1输入范围的下限决定的,即max(-4.3V, 7.7V - 6V) = 1.7V。共模输入电压范围的上限是由Vs+和OUT1输入范围的上限决定的,即min(6V, 4.9V + 6V) = 6V。
因此,在您提供的条件下,THS4500放大器的共模输入电压范围是从1.7V到6V。
关于器件的供电电压范围是否可以非对称,例如Vs+=10V, Vs-=-5V,这取决于放大器的规格和性能。在某些情况下,非对称供电电压可能会导致性能下降或不稳定。建议您查阅THS4500的数据手册,了解其在非对称供电电压下的性能和限制。
希望这些信息对您有所帮助!如果您有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
