TI论坛
直播中
张莹
7年用户 1036经验值
私信 关注
[问答]
OPA455使能输出时E/D上拉电阻如何选择?
  • 你好,供电±50V时,E/D引脚通过上拉电阻方式使能输出,请问上拉电阻需要多大?和E/D_Com连接在GND和V-有关系吗?
回帖(1)
bigbangboom
2024-8-5 17:01:27
你好!在OPA455运放中,E/D引脚用于使能输出。当E/D引脚连接到V-时,输出被禁用;当E/D引脚连接到V+时,输出被使能。在选择上拉电阻时,需要考虑以下几个因素:
1. 功耗:上拉电阻的值会影响功耗。电阻值越大,功耗越小,但同时上拉速度会变慢。
2. 上拉速度:电阻值较小时,上拉速度较快,但功耗较大。
3. 电压降:电阻值较小时,E/D引脚与V+之间的电压降较小,有利于提高输出电压。
综合考虑以上因素,可以选择一个适中的上拉电阻值。一般来说,上拉电阻值可以在1kΩ到10kΩ之间选择。具体值可以根据实际应用场景和需求进行调整。
至于E/D_Com引脚,它是一个内部节点,通常不需要外部连接。E/D_Com引脚与GND和V-的关系是,当E/D引脚连接到V-时,E/D_Com引脚与GND相连;当E/D引脚连接到V+时,E/D_Com引脚与V-断开。因此,E/D_Com引脚的状态取决于E/D引脚的连接方式。
希望这些信息对您有所帮助!如果您还有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
