您好!根据您的描述,我将尝试分析INA333输出一直是高电压的原因。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 首先,检查您的电路连接是否正确。确保压力传感器的正负极分别连接到INA333的VIN+和VIN-。
2. VIN+和VIN-之间的电压差可能是由于压力传感器的输入阻抗较高,导致信号在传输过程中受到损失。您可以尝试使用一个低阻抗的压力传感器,或者在压力传感器和INA333之间添加一个缓冲器。
3. 增益设置可能不正确。您提到RG为100R,增益为1001。请确保您的计算是正确的,并检查RG的值是否符合INA333的数据手册。
4. 检查INA333的配置。确保您已经正确设置了INA333的配置寄存器,包括增益、输出电压范围等。
5. 检查INA333的供电电压。您提到使用5V供电,但INA333的推荐供电电压范围是2.7V至5.5V。请确保您的供电电压在这个范围内。
6. 如果以上步骤都无法解决问题,您可能需要检查INA333本身是否存在问题。尝试更换一个新的INA333,看看问题是否得到解决。
7. 对于输出电压一直稳定在5V的问题,这可能是因为压力传感器的输出信号太小,无法被INA333检测到。您可以尝试增加压力传感器的灵敏度,或者使用一个具有更高输出电压的压力传感器。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果您还有其他问题,请随时提问。
举报
