您好!根据您的描述,ISO224的OUTN始终有个共模电压2.5V输出,OUTP为0V,VIN在0-5V变化时,输出始终不变化。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源问题:请检查您的电源是否稳定,以及是否满足ISO224的工作电压范围。如果电源不稳定或电压超出范围,可能会导致输出电压异常。
2. 接地问题:请确保您的电路接地良好,避免接地不良导致的共模电压问题。
3. 信号输入问题:请检查VIN信号是否正常,以及输入阻抗是否合适。如果VIN信号异常或输入阻抗不匹配,可能会导致输出电压不变化。
4. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否正确,包括电阻、电容等元件的参数是否符合ISO224的要求。如果电路设计有问题,可能会导致输出电压异常。
5. 芯片问题:如果以上原因都排除了,那么可能是ISO224芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的ISO224芯片,看是否能解决问题。
建议您按照以上几点进行排查,希望能帮助您找到问题的原因并解决。如果需要进一步的帮助,请提供原理图,我会尽力为您提供更详细的指导。
举报
