INA183是一款高精度的电流检测放大器,其输入电压的稳定性对其输出精度有一定的影响。如果输入电压偶尔不稳定,可能会导致INA183的输出精度略有波动。但是,INA183具有很好的抗干扰性能和稳定性,因此在大多数情况下,其输出精度仍然可以保持在较高的水平。
关于您提到的12V偶尔电压不稳的问题,如果压降在100~200mV的范围内,对INA183的影响应该是可以接受的。但是,如果电压波动较大,可能会对INA183的输出精度产生较大的影响。因此,建议您尽量保持输入电压的稳定性,以获得更准确的测量结果。
至于您提到的使用P-MOS的RDS作为Rsense的问题,这是可行的。P-MOS的RDS可以作为电流检测的电阻,其值约为30mOhm。在使用P-MOS的RDS作为Rsense时,需要注意以下几点:
1. 确保P-MOS的RDS值在INA183的测量范围内。INA183的测量范围为±230mV,因此Rsense的值需要在这个范围内。
2. 考虑到P-MOS的RDS值可能会受到温度、电压等因素的影响,因此在设计时需要考虑到这些因素对测量精度的影响。
3. 在使用P-MOS的RDS作为Rsense时,需要确保P-MOS的导通电阻足够低,以减小测量误差。
4. 如果可能的话,可以考虑使用外部电阻作为Rsense,以获得更高的测量精度和稳定性。
总之,INA183在输入电压偶尔不稳定的情况下,仍然可以正常工作并提供相对准确的输出。使用P-MOS的RDS作为Rsense是可行的,但需要注意以上几点以确保测量精度和稳定性。
举报
