TI论坛
直播中
周臻庸
8年用户 907经验值
私信 关注
[问答]
能否使用一个电压基准源给两片THS4521的VCOM使用?
  • 我有两路THS4521电路,请问我能否通过一个电压基准源来给两个THS4521的VCOM连接。这样就可以省一个电压基准源芯片了。或者能否通过ADC上的VCM同时连接到两个THS4521的VCOM上,这样基准源芯片就都省略了。
回帖(1)
张红
2024-8-2 17:12:12
是的,您可以使用一个电压基准源为两个THS4521的VCOM供电。以下是实现此目的的步骤:
1. 首先,确保您的电压基准源具有足够的输出电流容量,以满足两个THS4521的VCOM需求。请查阅THS4521的数据手册,了解其VCOM电流需求。
2. 将电压基准源的输出连接到两个THS4521的VCOM引脚。确保连接正确,避免短路或错误连接。
3. 在连接过程中,请确保电路的地线连接正确。将两个THS4521的地线连接到同一个公共地线上,以确保稳定的电压基准。
4. 如果您希望使用ADC上的VCM作为电压基准源,您需要确保ADC的输出范围可以满足THS4521的VCOM要求。此外,您需要确保ADC的输出电流足够驱动两个THS4521的VCOM。
5. 将ADC的VCM输出连接到两个THS4521的VCOM引脚。同样,确保连接正确,避免短路或错误连接。
6. 在使用ADC作为电压基准源时,您可能需要调整ADC的增益或偏置,以确保输出电压满足THS4521的VCOM要求。
7. 在完成连接后,对电路进行测试,确保两个THS4521的VCOM电压稳定且符合要求。
通过以上步骤,您可以使用一个电压基准源为两个THS4521的VCOM供电,从而节省一个电压基准源芯片。同时,如果条件允许,您也可以使用ADC的VCM作为电压基准源。但请注意,这种方法可能会受到ADC输出范围和电流驱动能力的限制。
举报
更多回帖
