TI论坛
直播中
李勇
7年用户 1316经验值
私信 关注
[问答]
THS4601运放产生自激震荡的原因?
  • 电路如图1所示,产生的自激震荡如图2,输出信号为输入光电信号的电压幅值加上震荡信号(当不加信号时,单纯震荡,加信号后,产生类似AM信号,震荡为载波,信号为调制信号)。之前看了一个类似的问题说,有几个问题
    1. 多级运放,如果没有级间反馈那么只要每一级是稳定的,那么整个电路就是稳定的?还是说要看整体的输入输出相移。
    2 第一个运放(tiA)响应如图3,是否不稳定,这个运放是用来替代OPA129的,但是从响应上好像不稳定。该怎样修改设计让TIA运放稳定。这个设计是典型的设计了。
    3. 运放的相移动是看运放的+和-引脚处的相位与out引脚处的相位的差是吗?也就是不能单看电路的输入输出是吧。低而各运放的响应如图4所示,输入为+脚,运放相移小于180度。
回帖(1)
王莉
2024-8-2 17:18:45
根据您提供的信息,我们可以分析THS4601运放产生自激震荡的原因,并提出一些建议来解决这个问题。以下是分析和建议的步骤:
1. 分析电路图:首先,我们需要查看图1中的电路设计,以了解电路的拓扑结构和元件配置。这有助于我们确定可能产生自激震荡的关键部分。
2. 检查多级运放稳定性:您提到的问题是关于多级运放的稳定性。确实,如果每一级运放都是稳定的,那么整个电路应该是稳定的。但是,我们还需要考虑整体的输入输出相移。如果相移在某个频率下达到180度,那么电路可能会产生自激震荡。
3. 分析TIA运放响应:根据您提供的图3,我们需要检查TIA运放的响应是否稳定。如果响应不稳定,可能是由于设计问题或者元件参数不合适。我们需要检查TIA运放的增益、带宽和相位裕度等参数,以确定是否存在问题。
4. 修改设计以提高TIA运放稳定性:如果发现TIA运放不稳定,我们可以尝试以下方法来提高其稳定性:
   a. 增加反馈电阻或电容,以增加相位裕度。
   b. 调整运放的增益,以降低放大倍数。
   c. 更换其他型号的运放,以获得更好的性能。
5. 检查运放相移动:您提到的问题是关于运放的相移动。确实,我们需要关注运放的+和-引脚处的相位。如果相位在某个频率下发生突变,可能会导致自激震荡。我们可以通过调整电路中的元件参数,如电阻、电容等,来改变相位特性,从而消除自激震荡。
6. 考虑外部因素:除了电路设计本身,还需要考虑外部因素,如电源稳定性、信号源质量等。确保这些因素不会导致自激震荡。
7. 实验和调试:在分析和修改设计后,我们需要进行实验和调试,以验证自激震荡是否得到解决。如果问题仍然存在,我们需要继续分析和调整,直到找到合适的解决方案。
通过以上步骤,我们可以分析THS4601运放产生自激震荡的原因,并提出相应的解决方案。希望这些建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
