TI论坛
直播中
王尚岱
8年用户 1515经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
用OPA657设计跨阻放大器,实际测带宽只有3M,怎么提升带宽呢?
  • 用OPA657设计跨阻放大器,实际测带宽只有3M,怎么提升带宽呢
回帖(3)
胡秋阳
2024-8-2 17:17:09
要提高使用OPA657设计的跨阻放大器的带宽,可以尝试以下几种方法:
1. 减小反馈电阻值:减小反馈电阻值可以提高放大器的增益带宽积。但请注意,这可能会增加噪声和失真。
2. 优化输入匹配:确保输入匹配网络的阻抗与OPA657的输入阻抗相匹配,以减少信号损失和反射。
3. 使用高速电容:在反馈回路中使用高速电容,以减少相位裕度和提高带宽。
4. 降低电源电压:降低电源电压可以降低放大器的功耗,从而提高带宽。但请注意,这可能会降低放大器的输出电压范围。
5. 使用差分输入:差分输入可以提高放大器的抗干扰能力,从而提高带宽。
6. 优化PCB布局:确保PCB布局合理,以减少寄生电容和电感的影响。尽量缩短信号路径,使用宽的走线以降低电阻。
7. 使用外部增益设置:如果可能,使用外部增益设置来调整放大器的增益,以优化带宽。
8. 检查外部元件:检查所有外部元件的质量,确保它们不会限制放大器的性能。
9. 使用温度补偿:如果放大器在不同温度下工作,使用温度补偿技术来保持带宽稳定。
10. 考虑使用其他型号的放大器:如果以上方法都无法满足带宽要求,可以考虑使用其他具有更高带宽的放大器。
请注意,这些方法可能需要结合使用,以达到最佳的带宽性能。在实施这些方法时,请确保遵循OPA657的数据手册和应用指南。
举报
齐胜杰
2024-10-31 21:38:05
楼主在吗,我也在用OPA657搭建跨阻放大电路,测得实际带宽也是只有3M,可以交流交流吗
举报
齐胜杰
2024-10-31 21:52:12
楼主你好,我也在用OPA657搭建跨阻放大电路,也是测得带宽只有3M,可以交流交流吗
举报
更多回帖
