TI论坛
直播中
周棠亨
7年用户 1047经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
[问答]
OPA330参考电压VREF使用电阻分压设置的话应该怎么计算这里的电阻呢?
  • OPA330参考电压VREF使用电阻分压设置的话应该怎么计算这里的电阻呢?A3下面的50Ω可以视作和R2并联吗?有文献说需要内置驱动器才能直接使用电阻分压,有推荐的型号吗?
回帖(1)
chunhuahua
2024-8-2 17:10:33
要使用电阻分压设置OPA330的参考电压VREF,首先需要了解OPA330的一些基本参数。OPA330是一款低噪声、低功耗、高精度的运算放大器。其输入电压范围为±18V,输出电压范围为0V至Vcc-1.5V。
1. 确定VREF的范围:首先,你需要确定所需的参考电压VREF的范围。假设你希望设置一个1.2V的参考电压。
2. 计算分压比例:OPA330的VREF引脚可以接收来自输入电压范围的任何电压。在这个例子中,我们使用±18V的电源。要得到1.2V的参考电压,我们需要计算分压比例。公式为:VREF = (V+ / (R1 + R2)) * V-。在这里,V+ = 18V,V- = -18V,VREF = 1.2V。解这个方程,我们可以得到R1和R2的值。
3. 计算电阻值:将已知的值代入公式,我们可以得到R1和R2的值。例如,如果我们选择R1 = R2,那么R1 = R2 = 9kΩ。这样,VREF = (18V / (9kΩ + 9kΩ)) * 36V = 1.2V。
关于A3下面的50Ω电阻,如果它与R2并联,那么它们的等效电阻值将是R2的一半。但是,这取决于具体的电路设计和要求。在某些情况下,50Ω电阻可能与其他元件并联,以满足特定的设计需求。
关于内置驱动器的问题,OPA330本身不需要内置驱动器来使用电阻分压设置。然而,如果你需要一个驱动器来驱动其他元件或电路,你可以考虑使用一些常见的驱动器,如晶体管、MOSFET或专用驱动IC。具体型号取决于你的电路设计和需求。
总之,要使用电阻分压设置OPA330的参考电压VREF,你需要确定所需的参考电压范围,计算分压比例,然后选择合适的电阻值。在某些情况下,可能需要考虑其他元件的并联关系。对于驱动器的选择,需要根据具体的电路设计和需求来确定。
举报
更多回帖
