TI论坛
直播中
叹久
10年用户 895经验值
擅长:可编程逻辑 光电显示 接口/总线/驱动
私信 关注
[问答]
求助,关于INA333信号放大,放大输出电压问题求解
  • 实际电路(R417、R418、R420短接;R419、R421、C817、C143、C814删除)
    1、R416电阻为1K,运放放大100,当AVDD(电流表J15)电流小于1A时,运放输出(C点)电压(输入压差*100)是对的;当电流大于1A的时,输出电压就不对了,呈现负相关并且电压值也不对。运放测试时候,外围电路全都断开了,REF短接到地,VS+接到4.2V,不知道为什么负载电流不断增大的时候,运放输出就不准了?
    继续测试,把VS+从4.2V改为5V,这个1A电流临界值也增大了,小电流时,运放输出是对的,也工作在线性区,但增大负载电流,测试1.6A,运放输出又不准了。
    2、R416电阻改为2K,降低放大倍数,改为50。又有些许改进,电流小于1.5A时,输出是线性并且电压值是对的;当电流继续增大时,运放输出又不对了。
    求助,实在不清楚什么问题导致?下一步应该怎样测试?
回帖(1)
他在笑
2024-8-2 17:08:44
根据您提供的信息,我将尝试分析问题并提供可能的解决方案。首先,我们需要考虑以下几个方面:
1. 运放的电源电压(AVDD):当电流大于1A时,运放的电源电压可能会受到影响,导致输出电压不正确。这可能是由于电源的内阻或者电源的稳定性问题。
2. 运放的线性工作区:当负载电流增大时,运放可能超出了其线性工作区,导致输出电压不正确。这可能是由于运放的增益带宽积(GBW)或者电源电压不足。
针对这些问题,我们可以尝试以下解决方案:
1. 检查电源:确保电源能够提供足够的电流和电压。如果可能的话,尝试使用一个更高质量的电源或者增加电源的容量。
2. 选择合适的运放:选择一个具有更高增益带宽积(GBW)的运放,以确保在大电流负载下仍能保持线性工作。
3. 调整反馈电阻:如果运放的增益在大电流负载下发生变化,可以尝试调整反馈电阻(R416)的值,以保持放大倍数恒定。
4. 检查电路中的其他元件:检查电路中的其他元件,如电容(C817、C143、C814)和电阻(R417、R418、R420、R419、R421),以确保它们没有损坏或者对电路产生不良影响。
5. 测试运放的稳定性:在不同的电源电压和负载电流下测试运放的稳定性,以确定问题的具体原因。
通过以上步骤,您应该能够找到问题的原因并采取相应的措施来解决它。如果问题仍然存在,请提供更多关于电路的详细信息,以便我们能够更准确地分析问题。
举报
更多回帖
