在这个问题中,我们需要分析为什么在输出共模电压引脚接入AZ431高精度基准电压源时,THS4561的输出失调达到了3mV,而当去掉基准电压源时,输出失调仅为0.8mV。我们将逐步分析可能的原因。
1. 首先,我们需要了解THS4561和AZ431的工作原理和性能参数。THS4561是一款高性能、低失真的音频放大器,具有很低的失真和噪声。AZ431是一款高精度基准电压源,提供稳定的参考电压。
2. 其次,我们需要考虑电路设计。在这个问题中,我们假设电路设计是正确的,但可能存在一些潜在的问题。例如,电路中的电阻、电容等元件可能存在一定的误差,导致输出失调。
3. 第三,我们需要考虑基准电压源的影响。当接入AZ431高精度基准电压源时,可能存在以下原因导致输出失调增加:
a. 基准电压源与THS4561之间的匹配问题。如果基准电压源的输出阻抗与THS4561的输入阻抗不匹配,可能导致信号传输过程中的误差,从而影响输出失调。
b. 基准电压源的稳定性问题。虽然AZ431是一款高精度基准电压源,但在某些情况下,其稳定性可能受到影响,导致输出电压波动,从而影响THS4561的输出失调。
c. 基准电压源与THS4561之间的干扰。在某些情况下,基准电压源可能对THS4561产生一定的干扰,导致输出失调增加。
4. 当去掉基准电压源后,THS4561的输出失调降低到0.8mV。这可能是因为去掉基准电压源后,消除了上述可能的问题,使得THS4561的输出失调降低。
综上所述,接入AZ431高精度基准电压源时,THS4561的输出失调达到3mV可能是由于基准电压源与THS4561之间的匹配问题、基准电压源的稳定性问题以及基准电压源与THS4561之间的干扰所导致的。为了解决这个问题,可以尝试优化电路设计,选择合适的基准电压源,或者在电路中加入一些抗干扰措施。
举报
