TI论坛
直播中
申换换
8年用户 1581经验值
私信 关注
[问答]
DC 24V对外供电,怎样在24V线路上检测外部负载是否接入(负载加上时,约200~1000mA)?
  • 需求:不需要检测负载电流大小,只判断负载有没有接入;
    负载自身又没有反馈,只能靠24V上对外是否供电来判断负载是否在位;
    请推荐合适的器件 or 方案, 感谢;
回帖(1)
熊本熊
2024-8-2 17:05:44
要在24V线路上检测外部负载是否接入,可以采用以下几种方案:
1. 使用电流检测电阻(Shunt):
在24V线路中串联一个低阻值的电流检测电阻(Shunt),当负载接入时,电流流过这个电阻会产生一个电压降。通过测量这个电压降,可以判断负载是否接入。这种方法不需要知道负载电流的大小,只需要检测到电流的存在。可以选择一个合适的ADC(模数转换器)来测量这个电压降。
2. 使用霍尔效应传感器:
霍尔效应传感器可以检测磁场的变化,从而间接测量电流。将霍尔效应传感器放置在24V线路附近,当电流流过线路时,会产生一个磁场。霍尔效应传感器检测到这个磁场的变化,从而判断负载是否接入。这种方法的优点是不需要在线路中添加额外的元件,但可能对磁场的干扰较敏感。
3. 使用光耦隔离:
使用光耦隔离器可以将24V线路与检测电路隔离,提高安全性。在24V线路中串联一个光敏电阻或光敏二极管,当负载接入时,电流流过光敏元件,产生光信号。光耦的输入端接收这个光信号,输出端产生相应的电信号。这种方法可以实现电气隔离,但可能受到光线干扰。
4. 使用微控制器(MCU):
使用微控制器(如Arduino、STM32等)可以方便地实现负载检测功能。将上述提到的电流检测电阻、霍尔效应传感器或光耦隔离的输出信号连接到微控制器的ADC输入端。通过编写程序,可以设置阈值来判断负载是否接入。这种方法具有灵活性高、可扩展性强的优点。
5. 使用专用负载检测芯片:
市面上有一些专用的负载检测芯片,如TI的INA169、MCP3021等,这些芯片可以方便地实现负载检测功能。将这些芯片的输入端连接到24V线路,通过配置芯片内部参数,可以设置阈值来判断负载是否接入。这种方法具有集成度高、稳定性好的优点。
综上所述,可以根据实际需求和成本考虑选择合适的方案。如果对成本和空间要求不高,推荐使用微控制器方案,具有较高的灵活性和可扩展性。如果对稳定性和集成度有较高要求,可以选择专用负载检测芯片。
举报
更多回帖
